Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80
Тема: Работа ПР200 с аналоговыми сигналами
  1. #31
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А Вы не задумывались, что у большинства нет задатчика тока?
    У кого нет задатчика, но очень хочется проверить, можно сделать так.
    • Тип файла: rar 1.rar (51.9 Кб, Просмотров: 52)
  2. #32
    А на другие входа \выхода пробовали подать .
    Если будет разница в показаниях то не поймете где неисправность ,но если будут равны ,то значит ,что то в измерительных цепях .
    Пока не пробовал, но подозреваю, что будет тоже самое.
  3. #33
    По вашей схеме нормально работает. Непонятно какого рожна не хватает при работе от внешнего задатчика.
  4. #34
    13,281
    Тоже проверю на днях, есть РЗУ 420. Как раз интересно стало
  5. #35
    Даже не смешно. Неуд.
    Вы сравниваете с самим собой а не эталоном.
  6. #36
    Ваш файл почему-то вешает мой Овен Лоджик.
  7. #37
    Да не важно, что забили в программе в качестве задания и насколько это соответствует выходному току. Мы же подключаем на вход один милиамперметр, а на выход - другой. И действительно в этом случае входной и выходной токи хорошо совпадают и присутствует повторяемость результатов измерения. Непонятно только почему криво работает с внешним задатчиком. Может дело в гальванической развязке. Я сегодня попробую соединить "-" AI1 с "-" источника питания реле. О результатах напишу вечером.
  8. #38
    Просил я вас предоставить схему подключения с указанием всех средств измерений, вы отделались отпиской. Блок питания тоже не указали.
  9. #39
    Вообщем результаты по 5 точкам +-0,1ма.
    Инструмент: РЗУ420, мультиметр M890.
    ПР калибровке не подвергалось.
    Проверку производил только по одному каналу.
  10. #40
    Надо было обновить версию...
    Оказывается, совместимости нет.
  1. Совместная работа нескольких ПР200 и СПК.
    от findeler в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  2. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 03:04
  4. Как работать с аналоговыми сигналами
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 06:37
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47
