Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Симуляция не работает в 1.8.62: Object reference not set to an instance of an object
    9,767
    Трудно не согласиться с ровки для удобства пользования надо добавить границы диапазона(в виде входов или констант), не каждый сможет правильно подогнать под свои нужды! Представляю всё Ваше возмущение, практически всё сделал, осталось вогнать в нужный диапазон!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.07.2016 в 15:13.
  1. Симуляция не подключенных к выходу элементов
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 00:48
  2. не работает пр 110
    от Алексей87 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 12:46
  3. Симуляция в OwenLogic 1.6
    от UriyG в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 21:52
  4. симуляция работы пид регулятора
    от Вячеслав В в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 08:37
