Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 239
Тема: Временная тема
  1. #51
    12,151
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    xorshift128 тривиально реализуется на ПЛК/ПР (и там и там есть 32bit unsigned int),
    Так давно бы реализовали и спора бы не было и получили спасибо от всех ,по такому пути и идти надо .
  2. #52
    Хм, чтоб появился хоть какой то результат, пришлось давить на больное, ну чтож извините
    capzap, вы не правы. Доказывать очевидные вещи мало кто будет.
    Вы ещё давите, чтобы я доказал, что 2*2=4.
    У меня спортивный интерес был: способны ли вы признать неправоту, без оправданий.
  3. #53
    Повторю вопрос: для ПР какой алгоритм _уже_ реализован?
    Помните я его задавал?
    Не поленитесь и процитируйте.
    Может, там уже xorshift128?
    И, да: по-моему, учить принципам важнее, чем давать частные решения.
    Например, Вольд и Алексей Геннадьевич запросто показывают не конкретный ответ, а направление/литературу. И это правильно.
  4. #54
    10,591
    о какой правоте идет речь, я требовал вначале тест для среды КДС, затем уже хотя бы решение этого метода для КДС, Вы целый день упирались. Малого того и даже сейчас в тесте, Вы не честны до конца, намеренно или нет, уж не знаю "уничтожили" главную идею генератора зависимость от времени, каким то нелепым прибавлением десятки.
  5. #55
    12,151
    Ну на счет Алексея вы загнули ,когда речь о реализации он реализует ,когда вопрос общий ,то и ответ соответствующий .
    Я же дал скрин макроса ,чего более то,откройте рисунок ? там 4 элемента ...
  6. #56
    12,151
    Принцип простой -генерация псевдослучайного числа в пределах заданного диапазона ,но не более 32 бит в течении 1 цикла вычисления(для ПР) .Затем стробируем данную последовательность во времени с переменным периодом формирующимся опять же случайным образом.Получаем последовательность случайных чисел с еще большим разбросом ,напоминающий "белый шум"... с равноверояным распределением по времени ,если нужно ..
  7. #57
    О, а я там только экран каскады видел.
    Чему равна константа?
    Про белый шум, скорее, это бла-бла, а не белый шум.
    Покажите макрос своего "белого шума", посмотрим сколько тестов он пройдет
  8. #58
    12,151
    Чему равна константа? .
    Константа это максимальное число -диапазон чисел от 0 до N (N<2 в степени 32 минус1),неужели так трудно понять ?Вы сначала сам макрос RND (от AI)изучите ,а уж потом заявления будите делать ,а не наоборот ,как всегда .
    То есть макрос формирует пседо случайное число в заданном диапазоне в каждом цикле ПР,но максимальная верхняя граница не более чем представление в ПР(32 разряда).в виду ограниченно диапазона естественно ,что во времени могут попадаться одинаковые цепочки ,например 2,11 ,32 ,но при удлинении цепи анализа эти повторения устремятся к нулю ..Осталось понять (мне) как долго ждать ,что бы вся цепь чисел начала заново повторятся ..Тут мне силенок не хватает ..Я лишь констатирую то что наблюдаю ,а наблюдать вечность я не могу .Вот вы с вашим математическим складом ума и скажите ,сколько мне ждать что бы увидеть две одинаковые цепи(полные) случайных чисел в макросе от AI.
    Но так как это чисто вычислительный метод в макросе ,который формирует одинаковую последовательность чисел при включении ПР ,то для перестраховки я и ввел еще временной фактор ,а так же последовательное соединение макросов .
    Последний раз редактировалось rovki; 16.07.2016 в 15:00.
  9. #59
    Вы не зазнавайтесь, а отвечайте на поставленный вопрос. Если не понимаете, что для ГСЧ константы крайне важны, то поймите же это наконец.
    Нашёл макрос тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post98377
    Посмотрел константу -- она равна 4294967291
    В двоичном виде это 11111111111111111111111111111011, в hex это fffffffb. Т.е. константа на 4 меньше, чем 232-1.
    Прогнал алгоритм через nist -- тест показал, что алгоритм плохой.
    На С он имеет вид
    unsigned int res;
    res = ((unsigned int)(res * 4294967291)) + 1;
    "mod(...)" я не добавлял -- считаем, что генерируется число от минимально возможного, до максимально возможного.
    В итоге (без стробирования, просто анализ последовательных значений):
    Frequency -- FAIL (0s = 515754 1s = 484246)
    CumulativeSums -- FAIL
    Runs -- FAIL
    LongestRun -- FAIL (3 of 10 pass)
    Rank -- FAIL
    FFT -- FAIL
    NonOverlappingTemplate -- FAIL
    ApproximateEntropy -- FAIL
    BlockFrequency -- PASS
    Universal -- PASS
    Serial -- PASS
    LinearComplexity -- PASS
    Поймите же наконец, невозможно сделать нормальный ГСЧ на одном блоке умножения и одном сложения. Так не работает.
    Я в очередной раз оказался прав, что упомянутый "генератор AI" -- плохой генератор.
    И это было очевидно с самого начала.
    Это не такой важный критерий.
    Например, у генератора x = x+1 "вся цепь начнёт повторяться аж через ~ 232 значений. Но "хорошим" это данный генератор никак не делает.
    для перестраховки я и ввел еще временной фактор ,а так же последовательное соединение макросов.
    С временным фактором уж как повезёт. Или как "не повезёт". Можно "надеяться и верить", что "временной фактор уж точно сделает последовательность случайной". А можно с самого начала использовать алгоритм, который даже без временного фактора возвращает хорошие значения.
  10. #60
    12,151
    В электроники именно на временном факторе и делали ГСЧ ,ввиду флуктуации времени задержки элемента и питания .
    Опыт не чистый ,поставьте все как в макросе (MODE) именно остаток от деления имеет значение ,как и делимое .Именно остаток от деления является случайным числом!А не результат умножения .В двух соснах заблудились .
    Ну и как всегда -своего лучшего проекта (реализации) нет для ПР ,только критика чужих вариантов .
    Вы не зазнавайтесь ,а отвечайте на поставленный вопрос - " Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    как долго ждать ,что бы вся цепь чисел начала заново повторятся" если цикл ПР-1мс в макросе от AI?(минута ,час ,год..),а вы пишите на своем птичьем языке .
    Последний раз редактировалось rovki; 16.07.2016 в 16:12.
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
