Показано с 1 по 10 из 75
Тема: пм01 и плк110-32
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Гуинплен Посмотреть сообщение
    ... как оказалось в нашем случае 232 на ПМО1 не прошит, работать только по 485...
    Мне тоже очень интересно: "Как это не прошит?". В голове не укладывается. Вы не могли бы процитировать дословно ответ техподдержки и кто писал?
    Можно ли использовать I-7563 Конвертер для программирования модема с его штатным кабелем? Или желательно использовать только преобразователи, выпускаемые ОВЕН?
    Мне приходилось использовать очень похожие преобразователи. IMHO должен работать без проблем.
    Привожу дословно, может я немного не корректно выразился, заранее прошу извинить.Просто голова уже пухнет. Не можем войти в модем по 232, хоть убейся А тут такой ответ.
    "Здравствуйте!
    Ваш модем не имеет порта RS232, а имеет только RS485.
    Соответственно к нему можно подключится только через преобразователь.
    Задайте настройки AT+IPR=9600 и ATE0 и ATS0=1 и AT&W.
    Скорее всего этих настроек хватит."- конец цитаты.
    Только без имён, дабы не кого не обидеть. Вот так, порта нет,а по факту разъём и обозначение его на модеме есть-пора нам в клинику Поэтому и предположил, может не прописан?
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 12.07.2016 в 16:04.
    15.05.2015
    20
    Интересненько.
    Дайте пожалуйста полное нименование модели, и если можно снимок этикетки и внешний вид со стороны разъемов.
    15.05.2015
    20
    Интересненько.
    Сам и отвечу...
    Смотрим каталог на сайте:
    У вас видимо ПМ01-24.В (или ПМ01-220.В)
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 14.07.2016 в 14:42.
    Цитата Сообщение от Rednaxel;214777
    У вас видимо [B
    ПМ01-24.В[/B] (или ПМ01-220.В)
    Да, вы правы. У нас и тот и тот. И кстати, по 485 ( при помощи преобразователя I-7563) получилось связаться с модемом. Вначале воспользовались утилитой DCON_Utility ( идёт на диске вместе с драйверами на преобразователь). Вначале один (на 220в), потом и другой (на 24в), стали воспринимать команды АТ и давать подтверждение. С Гипертерминалом были напряги (никаких откликов). А спустя минут 30 и по Гипертерминалу данные команды и их подтверждение проходили без проблем. Не знаю на долго ли. При этом переключатели были в положении 1 в OFF, 2 в On. Во всех других комбинациях переключателей никакие команды не проходили.
    Что-то у меня есть большие сомнения, что данные модемы будут работать без глюков
    15.05.2015
    20
    Я думаю: "Будет работать".
    С подобным оборудованием всегда так. С одной стороны бывает непросто разобраться что и как и даже не верится порой, что эта хреновина будет работать.. Зато потом, когда разобрался, понаступал на всякие "грабли" и настроил, все оказывается не таким уже и сложным, и работает так, что "поставил и забыл".
    Желаю успехов! Удачи не желаю, потому как она нужна только тем, кто не готов идти то победы и останавливается при первых встретившихся трудностях.
    Желаю успехов!
    Спасибо за пожелание. В принципе остался только один вопрос на сегодня. Пока не получается получить данные через ПМО1. Подключаем к нему эл/счётчик Меркурий 230 по 485 и пытаемся опросить (пробовали любым другим модемом и с той же симкой без проблем). А в случае с данным модемом, он отвечает, программа его видит, а данные со счётчика не приходят. В чём причина? Переключатели (1,2) пробовали в разных вариантах включения-бесполезно. Что не так?
    Настройки модема:
    AT+IPR=9600, ATE0, ATS0=1 и AT&W.
