Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ПЛК Twido и HMI СП310
  1. #14
    4,220
    С учетом замечания
    Те слова, которые Вы читаете из Twido, д.б. в этом Twido объявлены/прописаны. Т.е. если в программе Twido последнее используемое слово %МW21, то %MW22 или старше Вы уже не считаете.
    Не следует делать "дырки" в адресах регистров и все будет гуд.
    т.е. если Вы имеете группу от 4x0 до 4x11, то добавив на экране один регистр 4х13 или 4х14 или 4х15 тем самым заставите панель читать группу последовательных регистров
    или от 4x0 до 4x13 в слейве нет одного регистра -4х12
    или от 4x0 до 4x14 в слейве нет двух регистров -4х12 и 4х13
    или от 4x0 до 4x15 в слейве нет трех регистров -4х12, 4х13, 4х14.
    ЗЫ.
    Если дело именно в групповом запросе, и без "дырок" в адресах регистров не обойтись, то можно обмануть панель и она не будет включать в групповой запрос такие регистры. Для этого можно использовать "переадресацию" (в СП300 она называется "динамическая адресация")http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139257
    Последний раз редактировалось petera; 04.07.2016 в 16:24.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Прозрачность. СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:11
  2. СП310+ПЛК110-60[M02]
    от AlekseyK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 01:34
  3. Не могу связать СП270 и Twido TWDLMDA20DR
    от Andriy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 22:46
