Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Переключатель по заданному времени
  1. #21
    Доработал чуток...
    вот что получилось.
    Так и не могу понять почему циклы не запускаются....
    Объясните пожалуйста в чем ошибка?
    R_TRIG_START.CLK:=FALSE;
    IF PWR THEN
    R_TRIG_START(CLK:=PWR);
    SignalO:=R_TRIG_START.Q;
    Timer_SDUV(Start:=SignalO, Interval:=REAL_TO_TIME(TimeInSduv*1000), Signal=>SignalC, CicleON=>Otduv, TimeSee=>TimeSeeSduv);
    Cicle(Start:=Timer_SDUV.Signal, Interval:=REAL_TO_TIME(TimeInCicle*1000), SwitchIN:=Switch, Signal=>SignalO, CicleON=>ADS, SwitchOUT=>Switch, TimeSee=>TimeSeeCicle);
    ADSL:=Cicle.CicleON AND NOT switch;
    ADSR:=Cicle.CicleON AND switch;
    // Отдувка в работе
    IF Timer_SDUV.CicleON THEN RL1:=FALSE; RL2:=FALSE; RL3:=FALSE; RL4:=FALSE; RL5:=FALSE; RL6:=FALSE; RL7:=TRUE;
    END_IF
    // Правое направление в работе
    IF ADSR THEN RL1:=FALSE; RL2:=TRUE; RL3:=TRUE; RL4:=FALSE; RL5:=FALSE; RL6:=TRUE; RL7:=TRUE;
    END_IF
    // Левое направление в работе
    IF ADSL THEN RL1:=TRUE; RL2:=FALSE; RL3:=FALSE; RL4:=TRUE; RL5:=TRUE; RL6:=FALSE; RL7:=TRUE;
    END_IF
    ELSE RL1:=FALSE; RL2:=FALSE; RL3:=FALSE; RL4:=FALSE; RL5:=FALSE; RL6:=FALSE; RL7:=FALSE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось Ger4sim; 28.06.2016 в 22:03.
  2. #22
    Я понял. Циклы не меняются, потому что на вход подается сигнал и исчезает, соответственно когда таймер заканчивается, нет сигнала на выходе из ФБ...
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Cамый дельный совет - п#8
  4. #24
    Переведите пожалуйста...
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Пост нумер 8
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    На мой личный взгляд - проще использовать автомат состояний..На CASE..
  6. #26
    Пост нумер 8
    сегодня 3-й день как я начал заниматься программированием в CodeSys... Пока пишу на ST (ввиду прошлых знаний "ТурбоПаскаль").
    Но я все сделал!!! Все работает как часы!!!!
    Последний раз редактировалось Ger4sim; 28.06.2016 в 23:56.
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Что сделал - молодец. Касаемо ТР, так КДС2 - брат ТР5.5
    Чисто для справки :
    Необходимо чтобы при включении питания сработал таймер включающий функцию отдувки на заданное время.
    По окончании данного цикла, включилась левая сторона, по окончании работы левой стороны включился цикл отдувки, затем правая сторона и т.д. (главное чтобы после каждого цикла отдувки включались разные стороны
    var_input
      питание : bool;
    end_var
    var_output
      выход_влево, //выходы для примера
      выход_вправо,
      выход_отдувалки : bool;
    end_var
    var
      шаг : (нету_питания, отдув_перед_вправо, вправо, отдув_перед_влево, влево);
      t : ton;
    end_var
    if нет питание then
      шаг := нету_питания;
    end_if
    case шаг of
      нету_питания:
        if питание then
          t(in := false);
          шаг :=  отдув_перед_вправо;
        end_if
      отдув_перед_вправо:
        t(in:=true, pt := ...); //время хоть для каждого шага свое
        if t.q then
          t(in := false);
          шаг := вправо;
        end_if
      вправо:
        if t.q then
          t(in := false);
          шаг := отдув_перед_влево;
        end_if
      отдув_перед_влево:
        if t.q then
          t(in := false);
          шаг := влево;
        end_if
      вправо:
        if t.q then
          t(in := false);
        end_if
    end_case
    //по автомату - выставляем выходы, например
    выход_вправо := шаг = вправо;
    выход_влево := шаг = влево;
    выход_отдувалки := шаг = отдув_перед_вправо or шаг = отдув_перед_влево;
    Немного громоздко - но на порядок читаемей и модифицируемей. А после свернуть в трубочку можно что угодно.
    Например вышеизложенное - с той же автоматной логикой :
    t(in := питание, pt := mux(шаг, t#0s, .....));
    if нет питание then
    end_if
    if t.q then //вот тут весь кейс
      t(in := false);
      шаг := mux(шаг, отдув_перед_вправо, вправо, отдув_перед_влево, влево, отдув_перед_вправо);
    end_if
    ... //установка выходов
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.06.2016 в 23:54.
  8. #28
    Вот ФБ и программа:
    FUNCTION_BLOCK Timer_CCL
    VAR_INPUT
    Start:BOOL;
    Interval:TIME;
    SwitchIN:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    CicleON:BOOL;
    SwitchOUT:BOOL;
    TimeSee:REAL;
    END_VAR
    VAR
    //Таймер TON
    TON_GEN:TON;
    END_VAR
    _______________________________
    TON_gen(IN:= Start, PT:= interval);
    IF TON_gen.Q THEN (*если пришел импульс от таймера*)
    Start:=FALSE;
    SwitchOUT:=NOT SwitchIN; (* Переключение входной функции на противоположный знак*)
    END_IF
    // Вывод пройденного времени
    TimeSee:=TIME_TO_REAL(TON_gen.ET/1000);
    //Включение Цикла во время работы таймера
    CicleON:=start AND NOT TON_gen.Q; (*Сигнал пока таймер работает*)
    ____________________________________________
    Тело программы
    IF PWR THEN
    IF START THEN Timer_SDUV(Start:=PWR, Interval:=REAL_TO_TIME(TimeInSduv*1000),CicleON=>S ignalC);;
    SignalO:=PWR; START:=FALSE;
    END_IF;
    Timer_SDUV(Start:=NOT SignalO, Interval:=REAL_TO_TIME(TimeInSduv*1000), CicleON=>SignalC, TimeSee=>TimeSeeSduv);
    Cicle(Start:=NOT SignalC, Interval:=REAL_TO_TIME(TimeInCicle*1000), SwitchIN:=Switch, CicleON=>SignalO, SwitchOUT=>Switch, TimeSee=>TimeSeeCicle);
    Otduv:=Timer_SDUV.CicleON;
    ADSL:=SignalO AND NOT switch;
    ADSR:=SignalO AND switch;
    // Отдувка в работе
    IF Otduv THEN RL1:=FALSE; RL2:=FALSE; RL3:=FALSE; RL4:=FALSE; RL5:=FALSE; RL6:=FALSE; RL7:=TRUE;
    END_IF
    END_IF
    END_IF
    ELSE Otduv:=FALSE; SignalO:=FALSE; SignalC:=FALSE; ADSR:=FALSE; ADSL:=FALSE;
    END_IF
  9. #29
    Исходил из того, что усложнял первые попытки работать с таймерами и закладывал базу на доп. направления через ФБ (если понадобится).
    Не судите строго пожалуйста!
    Первый блин всегда комом...
    В моей программе для добавления направления, достаточно создать еще один вызов ФБ... и т.д.
    А Вашу программу сейчас изучу.
    Последний раз редактировалось Ger4sim; 29.06.2016 в 00:09.
  10. #30
    Вам всем - Огромная благодарность за помощь и советы!
  1. Переключатель режима
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:33
  2. О времени
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 14:12
  3. переключатель
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:57
  4. Tpm138 переключатель каналов
    от Tcom в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 16:36
