Здравствуйте АлексейШ, возможно таргет устройства у Вас не той версии установлен в CDS V3.5 SP7 Patch4, или же версию visualtrenstorageaccess обновите до 3,5,7,10 , да еще забыл в Windows 7 Максималка в CDS V 3.5 SP7 Patch4 при добавлении в проект именно тренда возникает проблема при компиляции типа " ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
типизировать код...
[ERROR] Internal error:System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: source в System.Linq.Enumerable.Where[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate) в ..(_ICompileContext ) в ..(_IPreCompileContext , Guid , Boolean , Boolean , Boolean , Boolean& , _ICompileContext& , IProgressCallback , Boolean , Boolean )
Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений"
Ведь самое интересное это ошибка именно при добавлении тренда возникает. В общем я ее не победил, возможно причина в "винде 7" на моей машине, а в XP все прекрасна компилировалось.
