Страница 28 из 54 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 540
Тема: ПИД регулятор
  1. #271
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Будем ждать новинки.
    Как будет, готов дам знать)
  2. #272
    4,216
    Мой вариант VALVE_3_POS
    С выборкой люфта механизма, с контролем мин. длительности импульсов и мин. паузы между импульсами и мин. паузы при реверсе механизма.
    Есть вход синхронизации виртуального положения текущему значению на входе, входы ручного управления.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #273
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    "Требуемое положение" есть, а измеренное где? Или я не так понял?
    Можете этот ФБ без виртуальной задвижки выложить?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 10.06.2016 в 16:15.
  4. #274
    4,216
    Так нету же измеренного, виртуальная задвижка, так же как и у deniska13
    И применять так же - на вход требуемое положение с выхода PID, например, утильного. На выходе импульсы открыть/закрыть.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #275
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Не нравится мне этот пид утильный, или настраивать его не умею, входное изменилось он обратно на 100 отсчитывает
  6. #276
    Что Вам в нем не нравится?) Хороший регулятор на самом деле. Если очень быстро считает, значит к Вас большое значение КР и маленькое TN это образно говоря...
    Поиграйтесь с значениями на этих входах и увидите как меняется скорость изменения выходного значения на выходе ПИДа
  7. #277
    Столько у вас много входных параметров) можно запутаться при настройке) чем проще сделано, тем качественнее работает)...в моем блоке можно изменить немного код и минимальную длительность импульсов задавать вручную,
    но тот кто будет пользоваться этим блоком, не видя что "внутри" будет слабо понимать, какие параметры для работы блока оптимальные, чтобы блок работал корректно. Что касается люфта и времени реверса, обычно
    это происходит мгновенно, и это не атомная станция, а обычные тепловые пункты и котельные где 1 сек не играет сильной роли не говоря уже о люфте в 500мс, но это лично мое мнение....а как у Вас в блоке работает функция синхронизации положения, можете суть ее рассказать, нет возможности сейчас просмотреть код блока..Для чего нужен параметр "минимальная остановка"? MinStop
  8. #278
    4,216
    Я ничего не изобретал, а сделал столько входных переменных, сколько было у VALVE_REG_NO_POS из библиотеки PID_Regulators ОВЕН.
    Может бы свой ФБ и не сочинял, а взял бы готовый, только ФБ из библиотеки PID_Regulators в эмуляции не работает, только в реальном ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #279
    Интересно, почему?
  10. #280
    По тому что данная библиотека в ядре ПЛК.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
