Страница 90 из 883 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 8829
  1. #891
    Доброго дня!
    Подскажите, есть-ли какой-либо аналог SSR в CDS 3.5 или его эмуляция - имеется необходимость поковыряться с PID ?
  2. #892
    По умолчанию Не стартует Control Win
    А что будет, если содержимое ФБ A_Main_Base объявить в PLC_PRG и вызывать там же?
    Спасибо Евгений.
    В чем проблема понял, после переноса появилось конкретное описание проблемы,
    не хватало памяти, я слишком много данных в ретайн запихал.
    До этого вылетал без ошибок
    Отсюда вопрос второй. Если залил в виртуальный контроллер такой кривой код, то как его сбросить?
    У меня не стартует Control Win, на секунду мигнет цветными квадратиками и все...
    Получается залитая кривая прога стопорит его, что делать? Я уже переставил раз Codesys и опять то же самое
  3. #893
    13,943
    Цитата Сообщение от alexmaemur Посмотреть сообщение
    Спасибо Евгений.
    У меня после вашего проекта тоже перестал работать Control Win. )
    Но у меня установлено много кодесисов, и каждый из них включает в себя виртуальный контроллер соответствующей версии - так что я просто стал пользоваться другим.
  4. #894
    13,943
    Cейчас еще раз вернулся к этой проблеме - она уходит, когда удаляешь содержимое папки
    C:\Program Files (x86)\3S CODESYS 3.5 SP8 Patch2\GatewayPLC\PlcLogic
    эта процедура удаляет текущий проект из виртуального контроллера.
  5. #895
    Евгений СПАСИБО!
    В архиве батник для очистки содержимого PlcLogic, надеюсь народу пригодится.
    Хотя очень странно, что 3S не озаботились сбросом своего виртуального контроллера
  6. #896
    Знающие люди, подскажите (документации и выдачи в гугле не хватает чтобы разобраться):
    Если я выделяю память:
    result:=SysMemAllocData('type_of_element', SIZEOF(result^)*5, ADR(hResult));
    А затем очищаю память:
    hResult:=SysMemFreeData('type_of_element', result);
    Он очистит все от адреса result и до адреса result+5*SIZEOF(result^), т.е. все 5 элементов?
  7. #897
    По умолчанию [FATAL ERROR] C0299
    Коллеги прошу помощи.
    Ошибка: [FATAL ERROR] C0299
    При нажатии "Login" Codesys ругается на отсутствии информации для загрузки приложения.
    В ошибках
    ------ Build started: Application: Device.Application -------
    typify code ...
    [FATAL ERROR] C0299: Creating a codegenerator failed: The required plug-in is not installed
    Build complete -- 0 errors, 0 warnings : ready for download!
    версия CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, работаю пока с Control Win V3.
    Все те же операции в CODESYS V3.5 SP8 Patch 4 проект грузится и работает, правда там тоже есть проблемы поэтому и решил попробовать другую версию.
  8. #898
    13,943
    Дело, очевидно, в этом. Вы используете какие-то расширения для CODESYS?
  9. #899
    Как новичек вопрос не понял
    Что такое расширение?
    1. Ставлю CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 в нем добавляю стандарт библиотеку.
    2. Создаю проект для виртуального контроллера Control Win V3.
    3. Пишу простую программу - переключателем зажечь 2 лампочки. По переднему фронту одну, по заднему другую.
    Т.к исходный код нужен был для имитации записи данных то по фронтам создавался одиночный импульс, а по этому импульсу на 1 сек зажигается лампочка.
    Код проще простого, пока никаких библиотек и т.д. не использую. Точнее пока все удалил и оставил минимум чтобы понять в чем проблема. + Решил попробовать CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 вместо SP8 Patch 4.
    Начал работу с CODESYS V3.5 SP8 Patch 4, но в нем какие то глюки постоянно, работает работает потом начинает ругаться, откатываю назад все, ничего не помогает т.е точно дело не в ошибках кода, а в чем то другом т.к до этого работало, причем элементарные вещи. Например переключатель перестает фиксировать положение, как будто управляемая им переменная где то сбрасывается, если в свойствах изменяю на кнопку, то при нажатии и удержании все равно положение НАЖАТА не удерживается - начинает мигать.
  10. #900
    13,943
    Расширение или плагин - это компонент, который добавляет в CODESYS новый функционал и вносит соответствующие изменения в интерфейс.
    Вот пример плагина: http://store.codesys.com/fb-visu-creator.html
    В вашем случае, похоже, проблема не в этом. Вы можете определить момент, в который начинает появляться эта ошибка? Т.е. сначала залить в виртуальный контроллер пустой проект, а потом пробовать заливать его после каждого внесенного изменения.
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
