Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H
    Всех приветствую!
    Такая задача: Счетчик СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H. На импульсном выходе расходомера транзистор с NPN с открытым коллектором.
    Вложение 24747
    Вложение 24748
    Расходомер питается через отдельные клеммы питания + 2 клеммы аналогового выхода (тут проблем нет, работает) + 2 клеммы импульсного выхода. То есть схемы, представленные в руководстве на СИ30 с подключением трехпроводных датчиков не то чтобы подходят.
    Просьба: Подскажите верную схему подключения.
    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Вложение 24747
    Вложение 24748
    Дело плевое. На какой странице РЭ расходомера размещено первое вложение ?
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Первое вложение со страницы 4. Клеммы 24 и 25 - импульсный выход расходомера.
    Подключать надо так.
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    Благодарю Вас, Вольд!
    Хотя, чтоб 2 раза не ездить, хочется разобраться.
    Так как импульсный выход расходомера гальванически изолирован (как и всё остальное в этом девайсе), то для питания сигнальной цепи мы используем встроенный в СИ30 источник питания. Правильно понял?
    Смущает только то, что в мануале на СИ30 написано (стр. 6, табл. 2.2) "Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков не более 100 мА", а в мануале на расходомер: (стр. 4) "Импульсный выход ... в пассивном состоянии: 30 В пост. тока/250 мА". Вас это не смущает?
    В основном схема похожа на предложенную в руководстве на СИ30 (стр. 53, рис. Б.2.б) схему подключения активных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом. Только не используется внешний источник питания (ВИП), который я использую для питания мозгов расходомера.
    Для чего нам сопротивление и как рассчитан его номинал?
    Вопросы детские, даже отвечать на них нет желания. Если правильно соберешь схему, то все прекрасно будет работать.
  1. СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H
    от Александр_Гранд в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 21:55
  2. РАСХОДОМЕР ИСО
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 15:16
  3. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:25
  4. Расходомер РМ1
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:53
  5. Расходомер РМ1
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 16:11
