Задействованы ПЛК-110-60Р + МУ110-220.32Р и т.д. К релейным выходах контроллера и модуля подключены исполнительные механизмы. Контроллер отрабатывает без проблем.
Если в конфигураторе ПЛК в параметре work mode выбрать poll time, то происходит постоянное включение и выключение выходов в модуле в зависимости от выбранного интервала времени (почему так происходит я не понимаю). При выборе value change модуль приходит в себя, может какое-то время как-то работать, но потом перестает реагировать на команды программы контроллера, виснет, приходится перезапускать. При этом все время светится индикатор аварии на самом модуле. По аналогии, в другом подобном проекте были задействованы такие же настройки и таких проблем не наблюдалось.
Помогите разобраться!
Ответить с цитированием
