Страница 144 из 528 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 5276
Тема: ПР200
  1. #1431
    Кто ни будь знает в ПР200 по RS485 портам переменные энергонезависимые или нет?
    выходную сетевую переменную если привязать к энергонезависимой переменной , то получится
  2. #1432
    12,150
    Да без привязки ,сетевые переменные энергонезависимые ,имхо .
  3. #1433
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Достаточно поставить параллельно входу стабилитрон на 3,3-4,7в. ...небольшой ток утечки
    Судя по вялой реакции на вопрос никто токовый аналоговый вход не защищает. Это конечно усложняет внешнюю обвязку и если ставить защитный стабилитрон то объявленная точность измерения уже ничего не значит. И всё же при низкой культуре обслуживания, присущей объектам использования ПР200, страшновато что AI сожгут, это несложно сделать.
  4. #1434
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Так же как у ПР114?
    И ещё вопрос: УПР200 нельзя оба слота RS485 использовать как слэйв, обязательно один слот должен быть мастером?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 31.05.2016 в 11:54.
  5. #1435
    12,150
    Да в 114. можно использовать в любом сочетании ..
  6. #1436
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Тогда у меня почему то регистры пересекаются, они похоже сами не выбираются надо ручками.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 31.05.2016 в 13:03.
  7. #1437
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А ФБ fADD зачем?
    Задаёт смещение по классической формуле у=ах+в. Укладываете аналоговое значение в свои хотелки.
  8. #1438
    12,150
    У них общая память ,ручками ..
  9. #1439
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Понял, спасибо.
  10. #1440
    Уважаемые знатоки, появилась интересная проблема с ПР200-24-2. Аналоговые входа используются, как задатчики времени для БЛИНК таймеров. Все входа запрограммированы на потенциометры и перемычки поставлены на приборе согласно инструкции. Всё работало год-полтора, потом заказчик перенёс установочку. И ПР перестало нормально работать. Крутишь потенциометры входа не меняются, снимаешь-подаёшь напряжения питания, значения сигналов меняются. Так-же входа работают нормально, когда есть кабель USB подключенный к порту ПР и к ПК. Как побороть сей недуг ПР ?
