Показано с 1 по 10 из 15
Тема: подбор частотника для уравления скиповой тележкой
    По умолчанию подбор частотника для уравления скиповой тележкой
    Помогите подобрать оборудование.
    Нужно позиционировать скип подъемника
    на асфальтовом заводе ,с точностью +/- 5см
    скипового пути.
    Какой заказать частотник, энкодер, и тормозной резистор.
    Двигатель асинхронный трехфазный 380в 18квт.
    А чем обычная схема управления не устраивает?
    а обычная это как?
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Интересно, это что же так нежно надо поднимать, что потребовался ПЧ? На асфальтовом то заводе.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. При всём желании помочь, задача абсолютно неконкретная. Чем будет управляться ПЧ?. К чему привязать энкодер?. Зачем тормозной резистор?
    Тормозной резистор будет необходим при спуске СКИПа.
    Обычная схема - это два пускателя по реверсивной схеме + два концевика + схема управления тормозом.
    11.09.2012
    2,465
    Как ни странно, стало ещё более непонятно.
    Тормозной резистор, не предназначен для тормоза на спуске. Он предназначен для сброса мощности при принудительном останове двигателя. Если у Вас ПЧ ы режиме останова на выбеге, то тормозной резистор не нужен ВААБЩЕ. Насколько я понял тормоз у Вас внешний, и насколько я изучал подъёмную технику, должен быть нормально зажат. Тогда тормозить частотником не надо. И по правилам ТБ без него нельзя, любой инспектор зарежет.
    И нет ответа, куда подцепляется энкодер и чем управляется ПЧ.
    Поверьте, нужен именно для сброса напряжения при спуске, а не для торможения привода это просто подмена понятий.
    11.09.2012
    2,465
    Если у Вас СПУСК осуществляется за счёт реверса ПЧ, о каком сбросе напряжения идёт речь?
    Напомню. Только если осуществляется торможение двигателя с помощь ПЧ нужен резистор.
    Если под действием нагрузки ротор начинает обгонять поле, двигатель переходит в режим генератора, напряжение в звене постоянного тока начнёт повышаться.
  1. Выбор частотника для связки с ПР114 и ПД100?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 23:49
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 11:03
  3. подбор дтс
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
  4. плк150ум+modbus+3 частотника+тормозит
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 21:06
  5. подбор кзр
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 04:56
