В электронной и бумажной версия РЭ базовый адрес 16 и 0 прибора ТРМ138. По факту 0. Это ошибка в РЭ?
Еще особенность прибора ТРМ138 2016г.
Прибор настроен на Modbus RTU. Опрашивается правильно (на запрос есть ответ), но тут вот надо было просто запустить «Конфигуратор ТРМ136 ТРМ138» и почитать параметры, чтобы не нажимать на кнопки на приборе. А прибор автоматически переключается на прокол овен. Т.е. на панели прибора менять ничего не надо и останется в режиме Modbus RTU. Дальше работа по Modbus будет не возможна – надо снять питание с ТРМ138.
Ухх прибор…
Ответить с цитированием
