Показано с 1 по 10 из 21
Тема: По ПР200 и OL
    Допустим датчик температуры воздуха в теплице PT1000, нужен так понимаю нормирующий преобразователь, т.к. пределы измерений у ПР200 это 4000 Ом, а помощью преобразователя можно получить 4-20 мА от датчика. Вот в моем понимании как хотелось бы, чтобы работало. Но почему то не могу изменить значение аналогово входа. Поправьте пожалуйста.
    p.s пока в наличии ПР200 нет.
    12,158
    Значит не запустили симулятор ,там нужно на 2 кнопки пуск нажать ...(треугольники)
    Dmitriysokol Как пример пойдёт.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....9&d=1457976062
    Всё от требуемой точности зависит, можно и напрямую PT1000 к ПР200 подключить. В этом случае точность ниже.
    Макрос преобразования сопротивления в температуру есть здесь:
    http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1458272290
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. макросы для ПР200.
    от Павел Братковский в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 19:34
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. Зависание АЦП ПР200
    от rwg в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 17:53
