Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 117
Тема: Тестирование Библиотеки SPK Tools
  1. #71
    В СПК207 М04 с тестовой прошивкой (а именно она и должна стать для него основной) уровень подсветки меняется без использования этой библиотеки. Напоминает использование PLC Configuration в CS2.3. Поэтому думаю вам проще или писать этот файл самостоятельнл, или использовать тестовую прошивку на свой страх и риск. Лично мне она пока нравится.
  2. #72
    ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
    1. В примере с подсветкой нужно добавить в пустой экран "Visualization_off" черный фон (вставить прямоугольник с черной заливкой), если этого не сделать экран по умолчанию будет белым - на все субпиксели матрицы будет подано максимальное напряжение!!!
    Черный цвет снимает напряжение с всех субпикселей матрицы и они не выгорят при длительной работе.
    Немножко теории:
    "Каждый пиксель состоит из 3 субпикселей: красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue). Отсюда сокращение RGB.
    Для задания определенного цвета пикселю, необходимо указать величины яркости 3-х субпикселей. Каждое значение указывается 2-мя цифрами в 16-ричном формате (00 минимальная яркость, FF — максимальная яркость). Например: черный цвет — 00 00 00, белый — FF FF FF"
    2. В менеджере визуализации (VisualizationManager) нужно поставить галочку "Использовать переменную CurrentVisu" иначе панель не переключиться на экран "Visualization_off".
    Почему это так важно - уже есть инцидент с заметным выгоранием пикселей на матрице СПК107 после года эксплуатации на объекте
    Последний раз редактировалось PGK; 06.04.2016 в 12:14.
  3. #73
    Фото не представите?
  4. #74
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Я вообще не понимаю чего они хотят (ОВЕН). Сейчас выпустили бы прошивку, таргеты и библиотеки без наворотов, поддерживающие SP7-8, а уж потом финальную версию со всеми красивостями. Или я ошибаюсь?
    А то я с опаской начал относится к этому продукту (СПК) и на дальние объекты уже СПК не закладываю, а стандартную связку ПЛК-СП310.
    На форуме не однократно писали, что релиза нет, в связи с тем, что есть проблема,которую мы долго не могли решить с 3S. Сейчас дело с точки сдвинулось. На следующей неделе на форуме появится тестовая версия.
    Продукт развивался и будет развиваться дальше.
  5. #75
    Для обладателей СПК готов релиз новой версии библиотеки 1.3.12.
    Библиотека совместима со всеми СПК.
    Скачать можно с раздела Библиотеки.
    Также обновлен инсталлятор.
  6. #76
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Попробовал использовать со старой СПК210-03.СS.web (SOM) компиляция проходит нормально, но при загрузке в панель выходит ошибка 2016-04-15_211703.png. После отката на старую версию ошибка остается и похоже, что файл проекта можно выкинуть. Очистить все не помогает. хорошо, что была резервная копия проекта.
  7. #77
    Подскажите, пожалуйста, какой функционал из SPK_Tools использовался в Вашем проекте?
    Попробую повторить. Если есть возможность выслать файл проекта (или его часть), на которой проблема повторится - буду признателен.
    Моя почта a.osinskiy@owen.ru
  8. #78
    19.12.2006
    Нижний
    146
    никакой, просто добавил библиотеку в проект
  9. #79
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А какая версия КДС при этом использовалась?
  10. #80
    Добрый день. Подключил библиотеку SPKtools версии 1.3.12 появились ошибки в библиотеке ArchiverSPK 3.5.3.53. (СПК107 и codesys sp6 ) исправляю ошибки В СПК-107(удалил подключение SD карты) загружается исключение хоть и компилируется.Взял рабочий проект изменил переменную в проекте залил в СПК ошибка загружено исключение. Отключил архивирование на SD карту. Все загрузилось. Что не так?
  1. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  2. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  3. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:17
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
