Показано с 11 по 17 из 17
Тема: что лучше считывать с модуля int или float
    20.02.2008
    Тверь
    501
    С аналогами - все равно на флоаты переходить, ну и зачем тогда мне голову ломать на сколько нужно точку передвинуть там, а потом еще и делить здесь ? Тут чтоб не потерять точность на 3 знака, в панель подвинуть на 1 знак .... иметь кучу сущностей для одной и той же переменной. А флоат - он и в африке флоат. Считал, его же посмотрел в онлайне и он же в панель ушел - без проблем.
    Передача флоата по сети занимает времени больше, чем инта, на время передачи 20 бит. А кто нибудь знает, насколько медленнее перемножаются флоаты чем инты? Я привык, что в AVRах и 51 процессорах это ужасно долго и с тех пор флоаты использую только там, где использование целых чисел снижает точность вычислений. То есть нигде не использую.
    10,591
    ну почему сразу на 20, а вдруг 2 стоп-бита или по 7 бит данных?
    А зачем флоат перемножать, это добавляется дополнительная операция у интов чтоб получить похожее значение на флоат
  3. #13
    20.02.2008
    Тверь
    501
    А Вы что, полученные данные не обрабатываете, только пересылаете? В одном ПИ-регуляторе как минимум пара операций умножения, а то и гораздо больше.
  4. #14
    10,591
    ну не я же жалуюсь,что работа с флоатами медленнее, в случае с интом на одну операцию будет больше,если мы про пид, а не визуализацию,там вполне достаточно целочисленного. И кстати, когда указываете на 20 бит, Вы хотите произвести впечатление от количества? а в процентном соотношении это сколько будет?
  5. #15
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Просто удобно считать лишние временные задержки. На скорости 9600 - потеря 2 мсек на одном параметре. На 50 параметрах теряем 0,1 секунды. Иногда это важно.
  6. #16
    10,591
    процентное соотношение назовите, что Вы все цифрами какими то оперируете и скорость то какую взяли)
  7. #17
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Передача флоата по сети занимает времени больше, чем инта, на время передачи 20 бит..
    Если бы проц занимался исключительно обменом и минц был строго кратен циклу обмена еще можно было бы говорить о каких несчастных 1-3% потери общего времени. Но эта экономия похожа на вытягивание скорости за счет улучшение аэродинамики лошадиной подковы.
    Если это становится важным - значит неправильный алгоритм или схема. Вы б еще 1200 поставили для расчета.
    Приведите конкретную пример с конкретными модулями когда это имело бы значение
    Такие - бессмысленно без анализа общего алгоритма
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.05.2016 в 16:15.
  1. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  2. Как последовательно считывать параметр PV с ТРМ201?
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 07:18
  4. Считывать\посылать посылки через порт rs232
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 18:09
  5. Считывать\посылать посылки через порт rs232
    от Максим_Фалалеев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 20:02
