Страница 84 из 716 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 7152
  1. #831
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Всё-таки не хорошо, что в редакторе визуализаций в управлении масштабированием, есть пункт 75%, а в редакторе PLC_PRG только 100 и 50 процентов.
  2. #832
    12,252
    Сtrl+скроллом же можно с шагом в 10% менять - довольно удобно, по-моему. Если нет мыши, то там в окне выбора помимо заданных значений масштаба можно задать произвольное.
  3. #833
    Товарищи, подскажите, сколько вольт идет на sim900 в ПЛК323 при gsm_power:=TRUE ???
    Очень важно, т.к. перепрошиваю sim900 (т.е. он совсем урезаный функционал).
    UPD: все переполошилось удачно, проблема мыла в другом. Извините за оффтоп.
    Последний раз редактировалось ntro123; 05.05.2016 в 02:44.
  4. #834
    Евгений, а нет примера связи СПК207 и ПЛК110 М02 через Сетевые переменные (UDP). Из ПЛК110 в СПК207 уже реализовал передачу, а вот в обратную сторону пока не идет. Раньше все время ModBus TCP использовал, а тут по проекту большие объемы данных гонять надо постоянно плюс структура до конца не устаканилась. Решил попробовать. За одно может поделитесь информацией о надежности такой связи. Пока наблюдаю пропадание связи CoDeSys 2.3 и ПЛК110 М02 при появлении в сети СПК207 который читает/передает по UDP.
    P.S. Прием и передачу делаю как положено через разные группы и разные ID.
    P.S. Реализация такой связки могла бы быть интересна тем кто СПК207 как панель использует, если такие есть :-)
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 05.05.2016 в 15:33.
  5. #835
    12,252
    Такого примера в данный момент нет, но его создание запланировано в рамках большого документа, посвященного связи СПК с верхним уровнем. По поводу надежности - UDP изначально проигрывает TCP в этом плане по ряду причин. Пропадание связи с CoDeSys, вероятно, связано с тем, что в обоих случаях используется Gateway.
  6. #836
    Про преимущества TCP я знаю, но у меня выделенная сеть (кабель) между контроллерами, поэтому пренебрег. Касательно одного порта и на CoDeSys и на связь я подумал, но в CS3 такой проблемы нет, что смутило. Вероятно они несколько портов используют.
  7. #837
    Codesys 3.5 каким-то чудесным образом повредил основной проект (записал туда все 0), и разумеется не открывает, остались данные вида
    1) "alpha.Device.Application.b546c92a-1243-43dd-bae8-5b9575d60962.bootinfo" (в этом файле просматриваются мои данные, константы и тп) в папке с проектом, можно ли из них как-то восстановить проект?
    2) проект есть в самом ПЛК323 можно ли как-то оттуда его достать?
  8. #838
    12,252
    1. Нет
    2. Только если была произведена операция Загрузка исходного кода.
  9. #839
    К сожалению нет, ладно я делал бэкапы, там небольшой откат получился.
    Теперь другая проблема, я переустановил codesys, полностью (в т.ч. удалил все файлы codesys в program file AppData и тп), поставил заново codesys двух версий, 3sp5path5 и 3sp4path5, поставил таргет файл на плк323, поставил репозиторий Repository_OWEN_SPK_3.5.4.20.package (выбрал первый пункт "установить полностью"), в итоге не видит половину стандартны библиотек и вот овенвскую бибку:
    Подскажите откуда взять эти бибки? или что не так делаю?
  10. #840
    12,252
    1. SysExecute входит в пакет библиотек Овен:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
    2. Serial Communication 3.5.7.0 входит в CODESYS 3.5 SP7. Еще можно попробовать нажать кнопку Download Missing Libraries.
    3. Про библиотеку от ООО 10 Киловольт я не в курсе.
    Ответов: 3269
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:58
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
