Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 107
Тема: Управление ПЧВ по RS-485
  1. #91
    Я нажимал АВТО, выключал питание, снимал ЛПО, включал питание и по RS-485 все прекрасно управлялось.
    Если нажать АВТО, затем СТОП, выключить питание и снять ЛПО, то после подачи питания ПЧВ по RS-485 не управляется.
    Странно, что ПЧВ "ОВЕН" с установленным ЛПО не может управляться по RS-485 без лишних телодвижений. Мне приходилось работать с ПЧВ Danfoss и Siemens и там такого не было. Буржуйские ПЧВ прекрасно управляются по сети с установленным ЛПО.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.05.2016 в 16:01.
  2. #92
    Не зачот ....
    Поподробнее, пожалуйста.
  3. #93
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Естественно, я про это сразу писал. Так и должно быть.
    Если бы вы сразу написали, что надо снять ЛПО и все будет OK, то я бы сэкономил массу времени.
    А то Валенок мне про кранты начал рассказывать. Я подумал, что у меня ПЧВ не управляется по RS с установленным ЛПО по тому что в словосостоянии взведен бит предупреждения о перегреве двигателя. С чего бы вдруг этот бит взводится я до сих пор не пойму. Нет никакого перегрева, у меня даже датчик не подключен. Пробовал в настройках отключить контроль перегрева, не помогает. Бит взводится хоть тресни.
    Но все оказалось проще. Биты предупреждения не при чем, ЛПО всему причина.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.05.2016 в 11:29.
  4. #94
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Хочу спросить. В регистр 50009 нужно ведь заводить значение от 0 до 16384 (соответственно 0 - 100 %) - это частота вращения. Но у меня какая-то фигня, это значение изменилось от 0 до 5500 (что соответствует 0 - 100 %). Что такое может быть? сбрасывать не пробывал до з.у.. Может какая настройка с масштабом слетела, но ничего подобного не нашел и как даже вопрос правильный задать не знаю. помогите пожалуйста.
  5. #95
    Может кто-то знает как управлять ПЧВ "ОВЕН" с установленным ЛПО по RS-485 без манипуляций с кнопкой АВТО ?
  6. #96
    10,591
    да как жеж без активации внешнего управления то?
  7. #97
    Значит если стоит ЛПО, то только кнопку АВТО нажимать ? А почему в ПЧВ других фирм нет такой несуразицы ?
  8. #98
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,069
    Чем первое отличается от второго ?
    Именно по этому
    0-41 = 2 //чтоб от рукоблудных не страдать
    3й раз
    Последний раз редактировалось Валенок; 06.05.2016 в 16:44.
  9. #99
    Именно по этому
    3й раз
    Я написал как надо и как не надо действовать чтобы получить полноценное управление ПЧВ по RS-485 без ЛПО, вот и вся разница.
    Выяснили, что при работе по RS-485 ЛПО мешает. Если ЛПО нет, то и кнопки СТОП нет и нажимать нечего.
    Валенок, вы знаете как управлять ПЧВ "ОВЕН" с установленным ЛПО по RS-485 без манипуляций с кнопкой АВТО ? Меня только это интересует.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.05.2016 в 16:56.
  10. #100
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В чем несуразица? Есть режим ручное, стоп и авто. В каком оставишь, в том и работает. В чем вопрос?)
    Зы
    Работают до 8 ПЧВ с одной панелью. (Т.е. 7 без панели, один с панелью)
    Везде пуск дистанционный.
    Проблем нет.
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
