Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 107
Тема: Управление ПЧВ по RS-485
  1. #81
    адрес в первой строке кода из поста #2 ?
    Вот это ..
    ставим и смотрим на кранты. Что ?
    Значит, если в SW есть аварийные биты, то по RS двигатель не запустится ? В РЭ про это нет ни слова.
    Не понятно зачем делать проверку на кранты при управлении по RS, если при наличии крантов двигатель и без того не запуститься. Или этот код для случая, когда ЛПО снято.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.05.2016 в 15:23.
  2. #82
    А какой адрес в той строке: 2#0000_0010_0000_0011 ?
    2#0000_0010_0000_0011 (515) - это не адрес, а код словосостояния ПЧВ.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.05.2016 в 15:25.
  3. #83
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    делать проверку на кранты при управлении по RS, если при наличии крантов двигатель и без того не запуститься..
    а вот представьте что это не 0.15 а 15кВт насосик с лежащим заданием на 50гц и активным стартом. И вдруг пропадают кранты...
  4. #84
    У меня валит SW = 515 (1000000011). Это, вероятно, из-за того, что у меня мощность двигателя сильно не соответствует мощности ПЧВ. Как можно в параметрах ПЧВ проигнорировать 1 в старшем разряде SW ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.05.2016 в 16:46.
  5. #85
    Кто подскажет как снять ЛПО, на что нажать, куда потянуть.
  6. #86
    контакты ближе к низу, поэтому просто тяните за верх на себя
    Спасибо, уже снял и снова поставил. Все OK.
  7. #87
    Подведу итоги своей эпопеи, может кому будет интересно.
    Полноценное управление ПЧВ "ОВЕН" по RS-485 возможно только со снятым ЛПО. Если ЛПО не снято, то ПЧВ начинает воспринимать посылки по сети только после нажатия кнопки АВТО (на моем ЛПО она называется ПУСК/ДИСТ).
  8. #88
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,095
    Не зачот ....
  9. #89
    Естественно, я про это сразу писал. Так и должно быть.
    Скажу по секрету - он воспримет пуск с сухого контакта только после нажатия этой кнопки.
    Это полный аналог переключателя Ручн-Стоп-Дист
  10. #90
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А если на ЛПО перевести в режим СТОП и снять ЛПО, что будет?)
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
