Показано с 1 по 4 из 4
Тема: MasterOPC Universal Modbus server - повторы при ошибке
    По умолчанию MasterOPC Universal Modbus server - повторы при ошибке
    Как задать, чтобы повторы при ошибке соединения происходили бесконечно,
    а запись тегов происходила только один раз?
    Бесконечные повторы вы имеете ввиду при чтении? Они и так будут бесконечными - сервер выполняет указанное количество запросов, потом ждем нужное время и опять пытается. Можно снизить время ожидания при отсутствии связи.
    Про запись не совсем понятно - вы имеете ввиду, что если не было связи и запись не удалась, то больше не предпринимать попыток?
    Да насчет записи так и нужно
    Нет, так сделать нельзя - он будет пытаться выполнить запись, пока не сделает это.
    Зачем вам это требуется?
  1. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  2. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  3. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 13:52
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22
