Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 107
Тема: Управление ПЧВ по RS-485
  1. #41
    Т.е. сейчас типа все нормально ?
    Пошел кстати карты раскинуть чтоб узнать - пытались запускать ПЧВ из рабочего проекта или с этого что выложили.
    Нет не нормально. При запуске простенького проекта связи вообще нет. Даже светодиод на ПЧВ не моргает. Я так понимаю, что ПЛК вообще запросы не шлет. Странно как-то. Настройка порта ПЛК совершенно одинаковая с рабочим проектом.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.05.2016 в 22:59.
  2. #42
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Ну так может рабочий проект выложим раз там со связью все ok ?
    Твой сикретный код на хрен никому не нужен.
    И вообще - в состоянии адекватно и полно предоставлять информацию и так и будешь цедить в час по чайной ложке, а после делать небольшие такие заявы которые все меняют ?
    Мне вот в принципе пофигу - слушается тебя пчв или нет. Меня - слушаются.
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.05.2016 в 23:23.
  3. #43
    Связь есть, но Last error постоянно идет 81, а словосостояние 0.
  4. #44
    В списке параметров ПЧВ нет параметра, в котором задается скорость обмена по RS-485. Есть только параметры, в которых задаются адрес и протокол. Получается, что по умолчанию ПЧВ работает только на одной скорости 9600.
    А в РЭ написано: Выбор скорости передачи данных От 2400 до 38400 бод.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.05.2016 в 16:19.
  5. #45
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Смотри внимательнее РЭ стр.42
  6. #46
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    Кто-нить скажет, мне одному это непонятно ?
    Ваша версия - 8-32 для чего ?
    Newcomer, Вы имеете что-нить на 1е предложение поста #42
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.05.2016 в 16:55. Причина: подметки на ходу режут))
  7. #47
    Дайте ссылку, где можно скачать этот документ. У меня на Стр.42 такого нет.
  8. #48
    В настройках порта RS-485 ПЛК заменил NO PARITY на EWEN и связь с ПЧВ стала нормальной.
    Только вот что не понятно. Я даю команду на пуск двигателя в программе ПЛК, но двигатель запускается только тогда, когда я нажимаю на ЛПО кнопку ПУСК/ДИСТ. Что-то ASo вчера про это писал, но я не понял.
  9. #49
    Валенок, осталось разобраться с одним моментом. Связь есть, нет Пуска от ПЛК.
  10. #50
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,065
    8-33 ставил от 0 до 3, никакой разницы
    ... 8(
    нет Пуска от ПЛК.
    см. пост#38. Для начала
  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:45
