Показано с 21 по 29 из 29
Тема: плк 110-60-м02 как быть с проектами от старых версий
  1. #21
    эти библиотеки работают на основе SysLibSocket. Вам ехать или шашечки?
    ну тогда они бесполезны
  2. #22
    это почему?
    если они используют SysLibSocket, а она предположим не работает, то смею предположить что и они не заработают.
    .....с другой стороны если они работают, значит они более правильно её юзают чем я....
    предлагаю сразу начать с последнего - че я не так делаю
    ЗЫ в соседней ветке я закинул код клиента который у меня не работает
  3. #23
    10,264
    для начала посмотрим на Ваш код, что на старом что на новом, судя по коду Вы не контролируете произошел ли коннект, тупа нечто записываете в булеву переменную и успешно про неё забываете. Т.к. код более менее отлажен на старом плк он всегда работал, на новом скорее всего исчерпали лимит сокетов при отладке и теперь не удается вобще ни чего подключить. Отличие Вашего кода от КДС-овского или переделанного под овен,как раз и в том что эта бы деталь была бы отловлена
    • Тип файла: png owen.png (15.0 Кб, Просмотров: 43)
    • Тип файла: png owen1.png (7.5 Кб, Просмотров: 35)
  4. #24
    ок, спасибо, попробую применить ваши примеры.
    сокетов у меня много не было, дело в чем-то другом...
  5. #25
    У вас на М02 работает этот код?
  6. #26
    Цитата Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
    А неуверенным что делать? Или если партнёр временно выключен?
    + не забываем если в старом проекте минВЦ был равен нулю то в новом необходимо установить конкретное значение.
    Всё это мелочи конечно, но про них нужно знать, чтобы ускорить процесс перехода.
    Это был сарказм.
  7. #27
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Про разницу прочитайте в документе
    а где эта волшебная утилита ?
    Автоматический способ переноса описан в руководстве к соответствующей утилите.
  8. #28
    Утилиты нет.
    Ручками только
  9. #29
    почитали
    Список наиболее существенных отличий:
    1. Все модули и каналы получили дополнительный параметр «Имя/Name», который
    может использоваться потребителем для комментариев.
    вроде приятная мелочь, но из-за этого параметра съехали на единицу все остальные параметры и очень увлекательно возвращать все параметры на свое место
    лайфхак, переменные удобнее сдвигать чем файл экспорта конфигурации ПЛК,( он текстовый), чем через IDE (некоторые переменные вообще не сменить через IDE)
  1. Непонятки с проектами
    от rumkin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 15:05
  2. Совместимость версий
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 10:56
  3. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
