Страница 80 из 873 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180580 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 8730
  1. #791
    Подскажите пожалуйста, если упал процесс в самом плк после моего залития проекта, то плк работает, его цеплят и веб интерфейс и putty, как через putty перезапустить сам процесс/демон/службу чтобы мне из розетки не пришлось каждый раз ПЛК дергать? (вариант с командой reboot самого ПЛК не подойдет)
  2. #792
    Скорее всего нашел ошибку. Дело в том что у меня есть много ФБ которые использую ФБ для чтения файла с SD карты, я сделал ему размер буфера 1 МБ, и его использует куева туча других ФБ, т.е. каждый экземпляр ФБ забирает по мегабайту памяти =)
    Решение: создать 1 ФБ для чтения записи (пред вызовом делать reset() где будет step:=0) поместить его в пул глобальных переменных. Это не всегда возможно сделать для всех ФБ, но в данном случае возможно (т.к. одновременно с SD будет работать только 1 ФБ).
    Вроде помогло, надеюсь именно в этом ошибка. capzap за помощь!
    PS а еще лучше динамически выделять память =)
    Последний раз редактировалось ntro123; 17.04.2016 в 16:20.
  3. #793
    Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Пытаюсь из диалога переключать кнопкой переменные типа true(false), но они фиксируется постоянно в состоянии true. Фиксация мне не нужна, что делать?
  4. #794
    13,784
    Выложите архив проекта, пожалуйста.
    Сходу можно заметить, что для переключения нужно использовать toggle, tap - это нажатие (т.е. переменная будет в TRUE, пока кнопка будет нажата).
  5. #795
    Мне надо именно нажатие согласно п.8.1 стр 150 вашего руководства. Отправил архив.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 18.04.2016 в 12:37.
  6. #796
    13,784
    Извините, можно тогда как-то подробнее описать задачу?
    А то я пока вижу это так: по нажатию кнопки переменная взводится в TRUE, после отпускания она сбрасывается FALSE и сразу после этого диалог закрывается - т.е. программа никогда не узнает, что там в диалоге произошло.
  7. #797
    Задача состоит в управлении насосами, то есть подаем сигналы пуск стоп на rs триггер и он далее включает выключает.
  8. #798
    13,784
    Посмотрел проект.
    Как я понимаю, происходит следующее: по нажатию переменная взводится в TRUE, практически одновременно с этим диалог закрывается, при этом в переменную программы попадает это TRUE, после этого диалог уже не обрабатывается и "отпускать" по сути уже нечего, поэтому переменная зависает в этом TRUE. В принципе, с алгоритмической точки зрения это выглядит легитимно.
    Могу только порекомендовать скидывать переменную из программы.
  9. #799
    Спасибо. Удивляют такие сложности на пустом месте.
  10. #800
    По умолчанию Ошибка ModBus (C0040)
    Прошу помочь с такой проблемой: CodeSys v3.5 SP5
    Как только я добавляю к Modbus_COM устройство Modbus_Master_COM_Port и выполняю компиляцию (даже без Slave-устройств),
    всегда вылезает ошибка: "C0040: Для функции 'FindNextActiveChannel' требуется ровно '0' входов". Из-за этого не загружается эмуляция.
    Моя задача подключить к СПК-105 входа/выхода МВ110-8А и МВ110-16Д.
    Благодарю за любую помощь!
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: Вчера, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
