Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Чтение бита из ПЛК110 в ИП320
  1. #31
    12,991
    Newcomer не парьтесь, разнесите по разным байтам чтение запись. Я когда на это нарвался, у меня так же как у вас был всего один байт в конфигурации.
    Не знаю почему, но вот так происходило, если я через тот же байт или ворд пытался и принимать аварии и записывать, причем в свободных битах панель писала про обрыв связи.
  2. #32
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Забыл сказать. Биты для аварий у меня только для чтения, т.е. панель их только читает. Запись из панели происходит в другие биты.
  3. #33
    Забил в ПЛК 10 регистров. Пытаюсь читать бит аварии из нулевого бита нулевого регистра. Панель пишет - Обрыв связи.
    Я в ПЛК из панели вообще ничего не посылаю, а только пытаюсь прочитать 1 бит. Конфигурация панели самая примитивная, в списке тревог всего один бит с номером 0х0. Больше ничего нет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.04.2016 в 13:20.
  4. #34
    У кого есть ПЛК ОВЕН и панель ИП320, кто может проверить мой проект ?
  5. #35
    Модераторы Николаев Андрей и Мурат Ахриев, вы вообще где есть ?
  6. #36
    Странно панель ИП320 работает. Загрузил в панель проект, в котором в ПЛК посылается 1 бит. Все работает, в отладчике ПЛК видно, что при нажатии кнопки на панели бит посылается. Разрываю линию связи по RS-485, жму кнопку на панели, панель исправно пикает, а сообщения Обрыв связи не выдает.
    Связи нет, а сообщение Обрыв связи не выдается.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.04.2016 в 14:43.
  7. #37
    10,575
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Вы хотите сказать, что панель опрашивает все 127 бит даже если я задал в панели только 1 бит аварии ?
    имеет смысл пока убрать плк в сторонку, взять ПКшный эмулятор модбас и посмотреть в логах что шлет панель с наличием списка тревог, тогда и станет ясно на что ругается панель
  8. #38
    По моему тут все ясно, ПЛК не отвечает на команды чтения и бит и регистров.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.04.2016 в 17:41.
  9. #39
    10,575
    По моему тут все ясно, ПЛК не отвечает на на команды чтения и бит и регистров.
    покажите лог с запросами и ответами, пока ни чего не ясно
  1. ТРМ133М + ИП320 чтение аналоговых входов
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 22:51
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
  3. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:07
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16
