Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Примеры работы со СМИ1, ИП320, СП270
    По умолчанию СП270. Пример реализации графика с историей.
    Управление архивацией (запуск и остановка по кнопке). Вывод текущего значения.
    Прокрутка истории. Установка курсора в определенную позицию и вывод координат данной позиции.
    Установка и изменение даты и времени в панели. Пример использования функциональной области.
    График с архивацией.zip
    Последний раз редактировалось Kirill; 08.04.2009 в 12:46.
    По умолчанию Пример работы с хронологическими событиями СП270
    Эмуляция наступления и окончания события производится переключателями (через внутренние регистры панели).
    Отображение событий и времени появления события в табличном виде.
    Квитирование выделенного события по кнопке ОК (квитирование – это время, когда оператор увидел данное событие и зафиксировал его, нажатием кнопки OK).
    Перемещение по таблице событий. Сброс всех событий.
    P.S. К сожалению, на данный момент данный элемент не поддерживает кириллицу (русскоязычные символы).
    Отображение хронологии событий.zip
    По умолчанию Пример работы ПЛК100 с СМИ1(слэйв) по протоколу ОВЕН
    ПЛК100-24.К-L мастер
    СМИ1 слэйв
    1. передача целых значений через протокол ОВЕН.
    2. передача вещественных (float) значений через протокол ОВЕН.
    ПЛК+СМИ_slv.zip
    По умолчанию пример совместной работы сп270, плк и мва8
    1) эмуляция работы трм1
    2) опрос входа мва (получение температуры)
    3) обработка в контроллере данных, полученных с мва и управление устройствами, подключенными на плк
    4) передача данных на панель для отображения температуры
    5) установка уставки, гистерезиса и режима работы с панели
    6) панель подключается к порту Rs232 Debug в качестве мастера
    7) модуль подключается по Rs485 к качестве подчиненного устройства
    TRM1 model3.rar
    По умолчанию сп270 + мва8 и мву8
    два примера, показывающие, как панель сп270 можно подключить напрямую к модулям мва и мву.
    СП+МВА или МВУ.zip
    По умолчанию подключение устройств по интерфейсу Rs485
    краткие рекомендации по подключению устройств к мастеру при работе в сети Rs485.
    начинающим читать обязательно!
    Подключение устройств по RS-485.zip
    По умолчанию сп270 + мх110
    Примеры подключения модулей ввода вывода напрямую к панели СП270 (без использования ПЛК).
    Протокол обмена ModBus RTU
    Адрес модуля 16
    Скорость обмена 115200
    Мх110+СП270.zip
  1. Нужны примеры работы с конфигурацией CoDeSys v3
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 15:41
  2. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
  3. Примеры работы с панелями оператора СМИ1,СМИ2, ИП320, СП270
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:04
  4. Примеры работы с библиотеками.
    от URA6923 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:06
