Снимок1.jpgИнформативность нулевая, я бы сказал. Особенно если считать умеешь...
Тему предлагаю закрыть, толку ноль. Может конечно у меня и в аппаратной части косяк, но чтобы убедиться надо другое ПР200, что очень туго в связи с отсутствием на складе... Не ожидал я такого переливания из пустого в порожнее, если у кого будет желание\возможность помочь, заполнить\дополнить данные из первого поста пожалуйста напишите в личку. Основание любое, от энтузиазма до коммерческого. Всем удачи.
Вы не правильно поняли или не правильно думаете. Какой проект? Вы называете проектом две строки текста?
И ещё, я написал, что одновременно с моим вопросом можно сделать букварь из разных примеров которые будут полезны многим чайникам типа меня.
Далее, мой случай, в результате:
Не работает.
1. Человеческий фактор (мой косяк). Проверить пока не могу.
2. Аппаратная неисправность. ИП проверил с ПЧВ - работает, ПР заменить не чем. Два провода от ИП до ПР проверил.
3. Ошибка в РЭ на ПР200, например адреса не те. Проверить не могу, на сайте примеров не нашёл и помощи не увидел.
4. Вроде всё? Или ещё что...
Да ради богаВаше право. Если нет желания, то зачем столько постов писать было? По делу то ноль.
По существу. Друзья, товарищи и господа! Поставлю вопрос по другому. Есть конкретная реализация у кого либо работы, как я описал в первом посте? Именно в железе. Не сетевые переменные созданные в ОЛ, а конкретно входы\выходы?
Не пойму, я... Что не так спросил?
Меня например спросили бы... Такое-то оборудование, схема... Регулируем температуру теплоносителя трёхходовым эсби врг130 с квс 6,3... а вот расход блин "скачет". Ну и если заняться не чем и знаю, то проверил и подсказал, что тут либо упс надо на рабочую точку вывести, либо клапан 4,2...
по делу ноль это как? Вы хотя бы одному индикатору присвоили адрес который я предложил? Адрес слейва поменяли на 16, от Вас же тоже не убудет сделать как я написал проверить и выложить здесь проекты, чтоб я смог убедиться что сделали точно так как я и говорил.
И еще один вопрос возникает, а проблемы то только с входами? Может просто подключение не правильно организовываете, там требуется дополнительно БП использовать от простого замыкания
