Страница 112 из 121 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #1111
    Может кто подскажет как связать по USB ПЛК110-М02 с ПК с ОС Windows 98. У фирмы "ОВЕН" нет драйвером под эту ОС.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.04.2016 в 16:29.
  2. #1112
    Владислав, на базе какой микросхемы сделан USB-порт нового ПЛК110 ?
  3. #1113
    TI1808
    Насколько я знаю, 95/98 не поддерживаются.
  4. #1114
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    В следующей модификации хотелось бы видеть два Ethernet.
    Часто требуется скоростная связь с СП\СПК и скадой без посредников.
    А если будет полноценная Ethercat система (ПЛК+панель оператора+модули), то вообще счастье!
  5. #1115
    Ethercat = + 200-300$ к цене. + цена модулей. А так ничего нереального.
    Скоростная связь с СП\СПК и скадой - У Вас такие потоки данных, что 1 Ethernet не справляется? ПЛК такие потоки сгенерировать в принципе не может.
    Что же Вы делаете?
  6. #1116
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Что же Вы делаете?
    Как соединить ПЛК с СПК и скадой по Ethernet? Причём крайне нежелательно цеплять всякие свичи.
    Дело не в скорости потоков, а в надёжности.
  7. #1117
    Покупаем пром-switch и всё хорошо. http://www.lantan.pro/catalog/lantan...96725170982001
  8. #1118
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Да, по цене соизмеримый с ПЛК 110.
    Лучше вместо бесполезных двух RS232 поставить один ethernet и всем будет хорошо и цена не изменится.
  9. #1119
    10,593
    все это кому, персонально Вам скорее всего только нужно. У 110-го почему бы не подключить панель по 232 ,а скаду по езернет. Вопрос надежности свича, тоже какой то нелепый, ощущение что оператора кондратий схватит если скада или панель пропустит полсекунды запрос
  10. #1120
    Проблема в том, что наличие двух независимых портов никак не обеспечит надежности. Ведь контроллер-то один! И питание у него нерезервированное и нет режимов RUN-STOP отдельно для каждого порта.
    Вы не очень понимаете про надежность в данном случае.
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
