Показано с 31 по 40 из 47
Тема: помогите подружить плк-100 и WB-MRM2 Реле 2х канальное
  1. #31
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    судя по скрину устройство получает команду и правильно, без ошибки на него отвечает.
    Значит команда приходит.
    Я просил записать 65535, т.к. возможно в устройстве старший и младшие байты изменены.
    Протокол не обязывает соблюдать определенную очередность, могут быть варианты,
    Но видимо дело не в очередности.
    попробуйте считать с регистра 200 уникальный номер.
    команда чтения 3
    Длинна 6 байт, если получится напишите. можно попробовать считать еще с 201 и 202.
    также можно попробовать считать адрес с 128 регистра и попробовать его изменить.
    Измененные данные обычно вступают в силу после перезагрузки.
    В любом случае напишите. Интересно разобраться.
    Еще в регистр 2 запишите значение, к примеру 255,
    а потом попробуйте его считать.
    Это тайм аут, время через которое реле вернется в исходное состояние, после передачи команды на включение в секундах
    Последний раз редактировалось lara197a; 05.04.2016 в 21:40.
  2. #32
    4,224
    Совсем Санька замучили.
    Прекратите ему дурить голову!
    Санек ведь который раз говорит, что выходы реле управляются командой 05 или 15, по тому, что они биты (coil) и находятся в области 0х.
    А Вы все предлагаете ему обращаться к ним через область 4х.
    С чего Вы все взяли, что у этого реле, как у ОВЕНА области 0х, 1х, 3х и 4х пересекаются?
    Санек, не слушай этих умников. Через конфигуратор обмен с твоим реле не получится, только через библиотеку Modbus.lib.
    ЗЫ.
    Читайте теорию https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation
    Для справки
    Последний раз редактировалось petera; 05.04.2016 в 21:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #33
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    я этой части описания не видел,
    а в том, что он выложил черным по белому написано, что команда 6 поддержана,
    И на скрине видно, что устройство приняло и ответило на команду.
    и вообще petera не очень вежлив.
    ты вообще другой документ выкладываешь.
    то, что санек выложил, пишет, что таймаут в регистре 2,
    а в твоем 8
    • Тип файла: jpg 2.jpg (219.7 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось lara197a; 05.04.2016 в 21:55.
  4. #34
    Ребят хорош сорится начинать... В первом посте ссылка есть на описания работы этого реле... С библеотекой пытаюсь разобраться второй день уже читаю вникаю но что то пока не как... просто с ней дело не имел не когда и пользовался приборами овен а тут заказали на мою шею...
  5. #35
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    по ссылке лично у меня
    404 Not Found
  6. #36
    4,224
    а в твоем 8
    Тот же самый документ я и выложил
    См на ссылку из первого поста
    А теперь на адресную строку
    ЗЫ. За резкие высказывания я конечно извиняюсь, просто хлопца жалко стало
    Последний раз редактировалось petera; 05.04.2016 в 22:04.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #37
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    Еще раз говорю у меня по ссылке
    404 Not Found
    Или мне скрин скинуть?
    пишу только то, что вижу.
    в частности, что регистры в разных местах документа по разному нумерованы.
    см. копию скрина выше.
    и так
    404 Not Found
    Ладно теперь уже проехали.
    С библиотекой нет проблем. Просто интересно было в чем засада, а из доступного описания,
    все должно было работать.
    Напишите в личку, скину адрес где человеческие, с простой адресацией модули по 2т.р.
    Последний раз редактировалось lara197a; 05.04.2016 в 22:10.
  8. #38
    404 Not Found
    в частности, что регистры в разных местах по разному нумерованы.
    вот скрины параметров
  9. #39
    11.01.2009
    Кострома
    3,128
    ок. см. предидущее.
  10. #40
    4,224
    404 Not Found
    и так
    404 Not Found
    ЦЕНЗУРА????
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Помогите подружить СП 270 с CPU222
    от макар в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 11:04
  2. Помогите подключить реле к компу
    от philip.yef в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 07:46
  3. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. 5-ти канальное ПИД регулирование
    от spavt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 12:26
