Цитата Сообщение от vojt Посмотреть сообщение
У ПЛК150ИМ после замены прошивки с 2-02-08 на 2-07-02 и таргет
2-06-03, аналоговые входы намного меньше плавают, правда по ТСМ изменились настройки и нужно по новому производить калибровку, но это не страшно. А вот связь с МДВВ ухудшилась. В режиме "Стоп" все нормально, а после запуска связь проваливается и работает очень неустйчиво, выходы включаются после 1-5 сек. В чистом проекте работает нормально, похоже на какие-то не стыковки с отдельными POU.
выставьте время цикла побольше. В новых прошивках приоритет отдается программе, а не обмену, поэтому при значительной величине алгоритма на обмен у ПЛК может не хватать времени.
