Подскажите пожалуйста, работа с рецептами ограничивается простой записью переменных в файл?
Исходя из инструкций в Визуализации, я смог записать в файл переменные, даже получается массив.
Только вот выдернуть это все обратно в программу не получается, нашел пример вот здесь, но это не работа с менеджером, а с файловой системой, я так понимаю.
Мне нужно чтобы пользователь умел сам создавать и сохранять рецепты, а затем ими пользоваться.
P.S. Сам себе отвечаю: в этом примере все работает, можно разобраться.
Последний раз редактировалось Alex_P535; 07.04.2016 в 12:08. Причина: Нашел ответ
Здравствуйте, есть ли пример настройки СПК105 по Modbus в режиме slave?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
спасибо, разобрался
видимо что-то где-то прописал неверно
Обновите, пожалуйста, ссылку на первой странице на Менеджер аварий, т.к. Google Диск утверждает, чтоФайл не обнаружен.
Воспользуйтесь аналогичным примером из документа про визуализацию (п. 11.2.13):
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22038
Подскажите, пожалуйста. Есть ли какой то способ сделать диалоги универсальными ? чтобы вызывающее диалог нажатие подставляло на исполняющие кнопки диалога нужные переменные ?
Просто у нас много элементов с одинаковым диалогом и нажатие на каждый должно вызывать диалог отключения или включения. те на 20 элементов нам нужно сделать 40 диалогов, если не делать их универсальными
Канеш мож. В VAR_INPUT диалога добавьте нужные переменные, и всё.
