Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Схема для чередования выходов
  1. #4
    12,150
    Цитата Сообщение от Mak_dim Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Уперся в стену, на СИ такая задача делается минут за 15, сообразить как сделать третий день не могу.
    Имеем три входа, появляются и исчезают произвольно. Соответственно им имеем три выхода.
    Если вход активен только один, то активен соответствующий ему выход, все время пока активен вход.
    Если входов активно два или три, то выходы становятся активны по очереди в порядке появления входов во времени, с постоянной периодичностью, например 1 мин.
    Если вход стал неактивен, выход сбрасывается, очередь переходит к следующему активному входу, и из чередования выпадает.
    При включении могут быть активны все три входа, тогда чередуем по-порядку, например 1-2-3-1-2-3, стой же периодичность.
    Интуиция подсказывает, что сделать это можно.
    Направьте, пожалуйста, ход моих мыслей в нужную сторону.
    Видимо торможу от того, что мыслю на СИ.
    Надеюсь, что ПР-110 мне хватит?
    Не знаю как на СИ ,на ОЛ и 5минут достаточно,пока программисты думают .Вариантов может быть много
    1.Регистр сдвига ,сделанный хоть на чем ,на з бита .опрашивает 3 входа .На выходе то что вам нужно
    2.мультиплексоры опрашивают входа и выдают сигналы на выходы ,
    4,....вирус закодировал все макросы ,поэтому более красивые варианты показать не могу
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2016 в 22:43.
  1. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:13
  2. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:48
  3. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
  4. Схема ПЛК 150
    от Kostyanskiu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:46
