Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 266
Тема: Выгрузка/загрузка проекта в машиночитаемом формате
  1. #101
    12,156
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Вы между строк читаете или как?
    Вот же (и рекомендую прочесть сообщение целиком):
    Владислав пишет, что программирование быстрых входов-выходов ПЛК110 хотят сделать на базе ОЛ.
    Ну вот ОЛ шагает по стране (в сторону ПЛК) ,бог меня услышал .А вы предлагаете кодесис (часть) в ОЛ пришить .
  2. #102
    12,156
    А почему бы и нет?
    Хотя, всё же, более вероятно в одном "проекте" создавать программы для нескольких устройств: ПЛК и каскады, ПР и каскады, ПЛК и модулей, и т.п.
    Вот тут мне уже не понятно ,без прямого текста ..
  3. #103
    Что непонятно-то?
    Возможность конвертировать программы между ПР114 и ПР200 есть?
    А если будет выгрузка, то можно будет сделать (во внешнем инструменте), и не ждать пока преобразователем разродится сам ОВЕН.
  4. #104
    12,156
    Что непонятно-то?
    О какой конвертации речь ,может я что упустил ,кроме копи\пасте ,а так нет.Как конвертировать если входа\выхода не соответствуют и самое главное зачем ?Да и не все ФБ есть в Пр114 ,что есть в ПР200 ,адресация сетевых переменных по разному устроена ,количество внешних портов итд.
    И что можно будет сделать внешним инструментом и зачем ?
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2016 в 00:08.
  5. #105
    Я прекрасно понимаю, что при разработке новой функциональности может возникнуть 100500 ошибок в непредсказуемых местах.
    Я прекрасно понимаю, что сделать программу без ошибок невозможно.
    У меня был опыт доработок ПО, когда "внезапно" пользователи начинали верещать.
    Именно по-этому, я предлагаю только те изменения/доработки, которые пройдут гладко, без лишних сложностей и с минимальными затратами ресурсов ОВЕН.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Как Вы себе это представляете организационно?
    Что именно? Вопрос неясен.
    Придётся очень плотно работать с другими программистами, по другому никак.
    Причём соваться в те сферы, о которых раньше даже не подозревали. Очень плотное взаимодействие.
    Больная тема. Я остановился на https://ru.wikipedia.org/wiki/Interactive_Ruby_Shell
    Надо что-то вычислить -- запускаю либо простой калькулятор, либо irb.
    В СБ оценят, проникнутся, и оторвут голову: чтобы другим неповадно было.
  6. #106
    О какой конвертации речь, может я что упустил, кроме копи\пасте, а так нет.
    На форуме сплошь и рядом народ хочет преобразовать схему из ПР114 в ПР200.
    Единственный сейчас вариант -- нарисовать с нуля.
    Если будет экспорт-импорт, то можно будет экспортировать схему для ПР114 в промежуточный формат, поправить, импортировать.
    И вот у нас программа для ПР200.
  7. #107
    И?
    Я-то к этому готов.
    Готов ли ОВЕН к работе "с другими программистами" -- вопрос.
    Например?
  8. #108
    12,156
    Вы плохо представляете себе это процесс(сказывается отсутствие опыта) .Во первых зачем мне рабочий проект ,который я писал 1час и который работает в ПР114 3 года ,переписывать (экспортировать в ПР200) .Если я буду делать аналогичный проект на ПР200 ,то я его сделаю по другому ,с учетом новых возможностей (экран, 2 RS485 ,фб ПИД итд,макросы многовходовые) или на худой конец копи\пасте без проблем и не выходя из ОЛ и не используя прокладок..А из ПР200 в ПР114 вообще нет смысла .
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2016 в 00:41.
  9. #109
    открываем 2 окна с логиком. в одном программа для ПР114, в другом просто окно, выбранное под ПР200.
    Отрываем связи от входов, и просто копипастим в другое окно, восстанавливаем связи с входами-выходами.
    если есть сетевые переменные, то немного посложнее, их придётся вбить ручками заново.
    И?
    Я-то к этому готов.
    Вот и проверьте это.
    Например?
    схемотехника, программирование микроконтроллеров (в этой области своих подводных камней дофига).
  10. #110
    12,156
    Отрыв связей от входов\выходов автоматически при копи\пасте
    Значит если программируешь на ОЛ (вдб,сцф),ты не программист ,а если на джаве ,то схемотехник
    Последний раз редактировалось rovki; 03.04.2016 в 00:46.
  1. Как выгрузить проект из ПЛК?
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 11:01
  2. Загрузка проекта в СПК
    от Владиславыч в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 19:17
  3. Выгрузка проекта из панели СП270-Т
    от 4unknown в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 15:11
  4. Загрузка проекта в ПЛК
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 09:05
  5. Загрузка проекта
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 21:52
