Спасибо разработчикам - удобная бибка получилась. В связке ПЛК150 + ПМ01 работает. Правда, на таргете 2.02 по RS232 работал как-то по-стабильнее, чем на таргете 2.10 (прошивка ПЛК 2.10)
Возможно кому-нибудь пригодится - реализовал блок групповой отправки СМС определенным абонентам из общего списка. Блок аналогичен FB_SMS_SL, но добавлен вход GroupCode, который представляет собой двоичное число каждый бит которого соответствует одному абоненту из списка: 0 - не отправлять, 1 - отправлять. Блок использует библиотеки standart.lib и util.lib, хотя можно обойтись и без них
Использую ПЛК160-220.А-М. Проблем с библиотекой при компиляции и работе не выявил.
Столкнулся с непонятной ситуацией при использовании библиотеки SmsOwenLib.zip.
Сделал все действия по обучающему курсу контроллера ПЛК110 с модемом, ответ от модема получаю.
При активации входа SendSms блока FB_SMS_SR СМСка не отправляется (скриншот приложил).
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чём моя ошибка, где нужно искать проблему.
Заранее благодарю за помощь и ответы!
использую ПМ01+ПЛК100+МВ110.
Возникла проблема (на картинке) при поступлении сигнала true на вход ФБ OpenPort на выходе имеем false. UNM в конфигурации создан, настройки прописал. В чем может быть проблема?
