Показано с 31 по 40 из 44
Тема: SysSockRecv не работает
  1. #31
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Логика в программе такая, если дескриптор = 0, то создаем новый сокет и работаем с ним. - неверная логика.
    Если сокеты кончились - то всё. Закрывайте сокеты.
    еперь в ручную присваиваю ему 0,
    Я просто поражён. Перефразируя - и тут я ему вскрываю грудину, меняю сердце - но пациент чего-то умер.
    Но помню, один пациент (160) выжил. Почему ваши пациенты такие хлипкие!?
    Да, вполне возможно неверная.
    Я надеялся на таймаут, на плк 160 работает, а на плк 150 нет. Я не понимаю ваших пациентов, они с одной фабрики, код один, а поведение разное, ПОЧЕМУ?
    Тем не менее это не решает мою проблему, сокет 1 всегда, ОТ плк всё хорошо, К плк по настроению.
    Да, присваиваю 0, чтобы в ручную создать НОВОЕ подключение, вникните, это тестирование сокета и проверка как оно работает, поражаться тут нечему.
    Покажите код который я смогу загрузить в плк 150\100\160 где плк клиент, он может принимать данные и это проработает пару суток, я сниму шляпу.
    Последний раз редактировалось Scream; 31.03.2016 в 14:25.
  2. #32
    10,586
    я использовал 160-ые, там всё должно было быть тоже самое, после 15 не закрытых сокетов, больше связи не будет. Либо какая нибудь эксперементальная прошивка у Вас была, либо в системных задачах при каждом пуске запускалась функция закрытия сокета
  3. #33
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Прошивка с сайта. Я понимаю что за собой надо убирать, хотя должно само всё закрыться по таймауту, но нет проблем отследить и вызвать одну функцию закрытия, это мелочи.
  4. #34
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Владислав, вы читали о том, что творится когда в конфигураторе есть tcp подключение и создавать с первого цикла свой сокет?
    Можете как нибудь прокомментировать?
  5. #35
    10,586
    да небыло никогда такого чтоб само всё закрывалось
  6. #36
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я описал как работает, создал новое (активное) дескриптор = 3, жду, создаю новое, дескриптор = 2 и так по кругу сколько душе угодно (первый занят конфигуратором), сам ничего не закрываю, отсюда я сделал вывод что оно работает.
  7. #37
    Ну начнём с того, что 0-й сокет - это сокет CoDeSys - а вы его как-то используете. Как это работает - а х.з.
    Во вторых, без закрытия сокетов они кончаются. Внезапно.
    В третьих, коли нет закрытия - то нет и контроля коннекта, т.е. правильно: нет обмена/ошибка - закрываем и открываем заново. Этого не происходит, от сюда странное поведение.
    Ну ни наконец, почему же работает у Вас на 160-м. А кто его знает, какие ещё ошибки есть в коде. Иногда минус на минус дают плюс.
    Работать как описано, не должно!
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 31.03.2016 в 19:19.
  8. #38
    Трудно это комментировать, т.к. вообще не понятно как это работает. Есть стандарты работы с сокетами, у нас в ПЛК1хх есть некоторые особенности, но в целом всё как в обычных сокетах. Нельзя обращаться к чужому сокету, менять его хендл и делать прочие ужасные вещи
  9. #39
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Вы меня не поняли, 0й никак не пользую.
    Про создание\закрытие сокета можно забыть, не в этом суть.
    Вы скажите мне прямо, SysSockRecv для Вас работает на 100% при продолжительном коннекте в пару суток на плк 100\150\160?
  10. #40
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да, стандарты есть, эти некоторые особенности надо собрать в кучу, это давно пора сделать.
    Хендл назначается САМ!
    Еще один вопрос.
    Если в конфигураторе есть tcp и самому через библиотеки работать с сокетами есть какие нибудь особенности на плк 100\150\160?
    Мешает ли конфигуратор работать со своим сокетом созданным через библиотеки?
    Дайте мне однозначный ответ, я вам поверю на слово и буду разбираться дальше.
    Если причина проблемы у меня, буду благодарен за тыканье носом в ошибку, если проблема на вашей стороне, давайте как то обходить её и предупреждать народ.
    Последний раз редактировалось Scream; 31.03.2016 в 21:09.
  1. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 10:44
  2. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 10:57
  3. Не работает трм-138 Р
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:02
  4. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
