Страница 77 из 893 ПерваяПервая ... 2767757677787987127177577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 8921
  1. #761
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Набросал проект, CS3.5 SP5
    Вложение 23506
    Спасибо, проблему увидел. Я отпишусь после того, как станут понятны ее причины.
  2. #762
    Допустим, есть модуль дискретного вывода, подключенный по RS-485 к СПК207 (реального контроллера подключенного к ПК нет). Как в CS привязать переменные типа boolean к выходам модуля вывода? Программирую на CFC. Если нетрудно, то подскажите еще и про дискретный ввод.
  3. #763
    Если речь о модулях Mx, то самый простой способ - использовать шаблоны модулей:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
    Если речь о модулях других производителей, тогда нужно использовать конфигуратор CODESYS или библиотеки. Настройка Modbus через конфигуратор описана в СПК.FAQ, п. 11.4.
  4. #764
    Можно ли внутри самого ФБ получить имя этого ФБ? не экземпляра, а самого ФБ.
    Т.к. сейчас приходиться в каждом ФБ делать константу в которую записываю имя данного ФБ, чувствую костыль.
    Есть другие варианты/решения?
  5. #765
    Здравствуйте. Есть таблица (массив данных) как в нём указать точность вывода значений. Знаю есть %s, %f, но это для текстового поля. А как в массиве?
  6. #766
    Точно также - в настройках каждого из столбцов нажмите галочку Использовать шаблон и выберите нужный спецификатор вывода.
  7. #767
    Ну, вот другое решение с использованием уличной магии. Но по-моему вариант с константой получше будет.
  8. #768
    Евгений пока никаких мыслей нет?
  9. #769
    Стало ясно, что вызов любого ФБ, объявленного в интерфейсе диалога, приводит к exception. Отправили запрос в 3S по этому поводу.
  10. #770
    Тогда все ясно. Спасибо.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
