Страница 76 из 859 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 8588
  1. #751
    13,655
    Цитата Сообщение от Alex8 Посмотреть сообщение
    Все сделал как Вы сказали, но ничего не изменилось. i и Vis принимают нужные значения, не сбиваются. А визуализации при переходе с "-" на "+" отображается 1-я 2-я 3-я затем когда нажимаю на минус вместо обратного счета отображается 4-я потом 3-я 2-я и тд.
    Судя по всему, вы по ошибке выложили старую версию проекта (видно, что ее размер в точности соответствует проекту, который вы выкладывали раньше).
    Ладно, я внес в этот проект изменения, о которых говорил вам в предыдущих постах - надеюсь, это вам поможет разобраться.
  2. #752
    Евгений, в очередной раз спасибо, что ткнули носом. Я только сейчас до конца понял содержимое Ваших прошлых постов.
  3. #753
    Добрый день. Создал диалог для управления насосом. В результате при нажатии на кнопку Пуск программа уходит в ошибку-исключение.
    Причем проблема появилась при добавлении R-триггера.
  4. #754
    13,655
    Не смог воспроизвести проблему. Можно попросить вас создать новый проект, в котором она проявляется? Какая версия CODESYS используется?
  5. #755
    Товарищи, написал код, и забыл поставить p:=p^.next, в результате бесконечный цикл получился, и кодесус с плк его не распознают, и ПЛК как кирпич лежит, как мне его сбросить? перепрошивать не хочется, пускает в putty, но очень медленно. Батарейка на корпусе ресетнит только время?
  6. #756
    Отключите питание, подождите 30 секунд, нажмите и держите кнопку стоп, и включите питание.
  7. #757
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Визуализация. В свойствах кнопки отсутствует функция OnMouseClick и многие другие. В чём дело? См. скриншот.
  8. #758
    13,655
    Поставьте галочку Эксперт (вверху панели свойств).
  9. #759
    Извиняюсь, забыл сказать, ПЛК323, тут нету кнопки стоп.
  10. #760
    Набросал проект, CS3.5 SP5
    Untitled1.projectarchive
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:01
    Ответов: 861
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
