Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Поблочное чтение файла
  1. #3
    а скрин то приложите что получается при чтении второй то группы, не у всех же есть такой плк, и лучше бы иметь две строки для первого прочтения и для второго, а то может ошибка в дальнейшем преобразовании а не в чтении
    В MAS[0] получается 123, а в MAS[1] - 5. Из-за того, что не верно считываются вторые 4 байта и дальнейшее преобразование цикл не может завершиться.
    Что значит "лучше бы иметь две строки для первого прочтения и для второго" ?
    Первое чтение и преобразование происходят правильно. Второе чтение происходит не правильно.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.03.2016 в 14:29.
  1. Сигнализация из файла
    от Kotov666 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 09:24
  2. MasterOPC и чтение файла с ПЛК
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 20:33
  3. Сохранение/чтение текстового файла
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 11:30
  4. Чтение файла посредством plcIO
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 13:21
  5. !!!чтение данных из файла на компе
    от max в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 11:10
