Показано с 1 по 9 из 9
Тема: новые глюки - на Plc150 "слетела" программа.
    уважаемые! прошейтесь 2.00.6 и все будет хорошо. проблема устранена.
    И этого ответа я ждал четыре дня? Спасибо, что хоть успокоили.
    На текущий момент самой последней является прошивка 2.00.6
    2.00.6 (23.04.2007) - Исправлены ошибки в файловой системе
    - Устранена потенциальная возможность перезагрузки при сильном использовании Ethernet и файловой системы
    - Повышена производительность файловой системы и ядра
    - При попытке повторного открытия уже открытого файла на запись принудительно выставляется режим read-only
    - Изменён алгоритм работы модуля записи в файл в архиваторе (ID250). Теперь при каждой записи происходит открытие файла, запись и его закрытие.
    2.00.4 (5.04.2007) - Исправлена ошибка с пользовательской коррекцией по точкам для сенсоров.
    2.00.3 (2.04.2007) - Исправлена логика работы цифрового фильтра.
    2.00.2 (26.03.2007) - Исправлена ошибка с неправильной работой АЦП в режиме датчиков тока
    А, где оно видно?
