Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Периодически отваливается МВ110-6У
  1. #25
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Именно так, понимаете верно + всегда стараюсь с модуля взять не целочисленное значение, а прям готовое, с плавающей точкой.
    Оно реагирует на обрыв и КЗ
    Код делаю такой:
    А все понял, надо брать же с плавающей точкой, а я брал целое и делил на 100 при смещении десятичной точки "2".
    А как Вы читаете с плавающей точкой, у меня не получилось, потом я нашел пример тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 посмотрел, что нужно перестраивать биты и решил не заморачиватся (просто не совсем понял как там оно работает, хотя когда скопировал в свой проект оно работало но приходилось вытягивать весь массив с канала), поделитесь секретом пж....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 14.03.2016 в 17:39.
  1. Периодически зависают компьютеры
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 09:07
  2. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  3. Периодически не запускается ПЛК150
    от Crusash в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 18:42
  4. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 22:29
