Добрый вечер.
Поискал по форуму ответ на свой вопрос,но не нашел.
А вопрос вот такой.
Сегодня целый день мучился с водогрейкой. Управление контроллером сименс. А вот температуру регулирует данный прибор.
При запуске котла наблюдаються глюки. Их вызывает оказываеться скачки на измерителе. Когда котел набирает температуру и останавливаеться, показание прибора 2трм1 стабильно. А вот когда запускаеться котел и начинаеться продувка, начинаються скачки в показаниях прибора. Температура может прыгать аж до шести градусов. Контакты проверял, заземление тоже. В чем можеть быть причина. Знающий народ подскажите. Датчик температуры ТС 045-50М.И3.120 от -50 до +150 градусов. Подключение по двух проводной схеме.
Ответить с цитированием
