Страница 66 из 873 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 8730
  1. #651
    Урааа!! Заработало. СПАСИБО. Скажите как передать нажатие, я так понимаю также только через Write Multiple Registers. Правильно?
  2. #652
    13,806
    Да, как вариант. На самом деле, для записи бит подходит любая функция со словом Write в названии, но в большинстве случаев удобнее записывать биты через регистры с помощью маски.
  3. #653
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Вопрос про ПИД-регулятор из библиотеки UTIL v 0.0.0.0 (CoDeSys).
    Создаю проект в CODESYS V3.5 SP5 Patch 3.
    Использую функциональный блок PID из библиотеки UTIL.
    При компиляции получаю несколько ошибок из-за неверно объявленного функционального блока таймера TON в строке 23 библиотечного функционального блока PID (см. рис. 2).
    Куда делся таймер?!
    В чём дело? Помогите! Я - новичок.
  4. #654
    13,806
    Куда делся таймер?!
    У вас что-то не так с библиотекой Util. Каким образом вы ее установили и добавили в проект? Выложите скриншот Менеджера библиотек.
  5. #655
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Скриншот Менеджера библиотек с установленной библиотекой UTIL.
  6. #656
    13,806
    Вы, очевидно, подключили к CODESYS V3 библиотеку Util от CODESYS 2.3. Так делать не надо. В CODESYS V3 точно также есть встроенная библиотека Util - добавьте в ваш проект ее.
  7. #657
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Добавил следующим образом:
    Менеджер библиотек-Добавить библиотеку-(Смешан.)-UTIL-OK
    Перед этим распаковал Репозиторий:
    http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...5.4.20.package
  8. #658
    13,806
    Выбирайте не из Смешан., а из Aplication - Common.
  9. #659
    24.06.2011
    г. Чкаловск
    72
    Ура!
    Всё заработало. Компиляция без ошибок!
    Ранее была добавлена устаревшая версия библиотеки UTIL.
    Спасибо!
  10. #660
    После удаления визуализаций в проекте появились ошибки:
    [ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_9__vis'
    [ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_12__vis'
    [ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_4__vis'
    Ссылок на данные визуализации в проекте нет. Как быть.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
