Страница 68 из 90 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #671
    Глупый вопрос .А вы уверены что через 10 лет будет Гугл или Овен ?
    Совсем не уверен, но это не имеет никакого значения.
    Я уверен, что через 10 лет будут выпускаться панели оператора, и в них будет протокол МОДБАС. Обоснование нужно?
  2. #672
    12,158
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Скорее так - будет ли новый андроид поддерживать работу со старыми приложениями.Либо надо поддерживать каскаду все 10 лет )
    Так а кто вас заставляет обновлять андроид в планшете с каскадой .А для новых версий и новых применений всегда можно выпустить обновление .Вон сколько было винды 95,98,7,8,10.И нечего ,приходилось дровишки менять..
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2016 в 13:39.
  3. #673
    12,158
    Так и в Каскаде модбас ....Обоснования и заявления не нужны ,спасибо.
  4. #674
    Планшет мастер ,если нет слейва (выключен\неисправен) ,то Каскада подсвечивает все компоненты ,которые к нему адресованы красным цветом ,к остальным слейвам обмен идет штатно ,причем первый пропавший не мешает остальным .
    О таком режиме работы не задумывались? Смысл: оператор постоянно находится в радиусе приёма 1-2 установок - или протяжённая установка, или коттедж.
    Естественно, все элементы управления должны быть активны.
    Планшет 10дюймов ,в карман???
    Планшеты и карманы разные бывают. В мой без проблем ПЛК110-60 помещается.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 25.02.2016 в 13:49.
  5. #675
    12,158
    Если у вас две сети 485 и блютуз, и при этом устройства разнесены на расстояние большее чем покрытие блютуз ,то видится два варианта ,в зависимости от применения .
    1.Ставится больше чем один смартфон\планшет (панель) .Я раньше на своей линии ставил 3 ип320 ,потом один СП270 (длина линии 7м),сейчас 1 планшет.
    2.В сети RS485 есть один мастер ,в него и собирается вся необходимая для оператора информация .Планшет ставится рядом с мастером и по второму слоту ,через блютуз считывает ,записывает нужные данные .Во второй сети С блютуз Планшет мастер .Поле сетевых переменных общее .
    Для каких то случаев возможна комбинация двух способов.
    3.Чуть не забыл ,есть третий способ - Ставится модуль RS485 -блютуз рядом с планшетом и все ,не нужно в каждом устройстве иметь блютуз .Панель- Мастер.
    Для каждой задачи ,с многими слейвами выбирается тот или иной способ.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2016 в 14:18.
  6. #676
    Способы 1 и 3 не подходит. Смысл в мобильности оператора (хозяина домовладения).
    Ваша разработка наиболее интересна для проектов "умный дом" и всяких мелких фирмочек. Насчёт производства- не знаю, не мой случай скорее всего...
  7. #677
    12,158
    Так я и описал для стационарной панели .Для мобильного можно найти другие способы .Просто если дом 10х10 х2 =(200м2) ,то должно и так хватить ,как на картинке у вас.Или поставьте в центре дома ,где идет кабель RS485 модуль RS485-блютуз и увеличите радиус в 2 раза.
    Так для больших производств ,можно использовать как пульт наладчика....
    Можно рассмотреть архитектуру с 2 мастерами (работающими по очереди)- два одинаковых модуля 485- блютуз...на разных концах сети ...
    А всякие насосные станции ,,,,да любой щит управления ,заменяйте кнопки ,лампочки ,индикаторы (кроме аварийной остановки ) Ну не хочется и не можится сидеть дежурному рядом с насосами и щитами ,а рядом коптерка теплая и пульт там же.А когда идешь к насосам пульт с собой прихватываешь ...Да можно десятки применений найти ,что бы облегчить жизнь не разработчику ,а оператору .А если тому и другому,в одном флаконе ,так это вообще мечта .
    Последний раз редактировалось rovki; 25.02.2016 в 18:08.
  8. #678
    уже месяц как прорабатываю Ваш вариант, возможно появится субмодуль Bluetooth -ZigBee, но расстояние будет измерятся сотнями метров, на наружную антенну будет измерятся километрами.
  9. #679
    12,158
    Уже сейчас есть модули 485-блютуз за100метров http://www.spd.net.ru/Hardware/SOCKET-3.aspx
  10. #680
    25.02.2016
    Новосибирск
    Для этого есть мышка для разработчика ,а пользователь хочет пальцем ноги тыкать.Не передергивайте .Речь шла только о панели HMI и единстве среды разработки ПО для панели и среды ее выполнения .Это как на ноуте в винде запустить конфигуратор сп270 и потом ноут превратить в HMI панель для работы с ПР.Речи о разных ОСях не было и цели не ставилось .Андроид выбран исключительно из дешевизны планшетов и все..А все примочки Андроида как бонус.
    В идеале ,OL и HMI на андроде ,на одном устройстве +ПР .ни пк ,ни ноутов ,с их осями ,драйверами и всякой программной бякой ...Все в одной коробке ,включил ,пальцем поводил ,зашил ,включил и пошел работать в тепличку ,а не изучать талмуды ...
    хорошо сказал!
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
