Страница 67 из 90 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #661
    КИПовцев отменили?
  2. #662
    12,157
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    КИПовцев отменили?
    Да где я буду искать Киповцев в Иране ,на фабрике Рога и Копыта и на ломаном русском обьяснять...Вы как скажите .Это вам не Европа .
    За ПР не переживаю ,лет 10 проработают ...А панель пальцем протрут и клеем зальют ..А с планшетом пусть хоть каждый месяц покупают ,их проблема, пока культурно тыкать не научаться .
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2016 в 21:19.
  3. #663
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Мне интересно, зарядку в планшете часто отрывать будут?
    Панель хотя бы IP65
    Как то с щитом гармонирует.
    А вот планшет, да еще и торчит.
    Особенно на производстве, где работают наемные работники (а они аккуратно использую, оборудование берегут).
    И например такая ситуация - сгорает зарядка, Вам звонят, говорят - панель не работает.
    Что будете делать?
    Объяснять заказчику как сделать? Не все заказчики такие, многие скажут - приезжай и делай.
    Будете искать того же Киповца.
    Почитываю тему, идея интересная, но к своим объектам что-то и притулить её некуда.
  4. #664
    12,157
    Панель хотя бы IP65
    Что будете делать?
    1.Закрепил так на щите планшет ,что бы проверить 3 вариант установки .Напомню варианты стационарного закрепления
    1.Окно в дверке ,планшет внутри (самый надежный вариант)
    2.Планшет на дверке снаружи (самый простой вариант) ,разьем прикрывается декоративной планкой .
    3.Планшет снаружи на дверке ,на кронштейне (самый удобный вариант для оператора) .
    У меня чаще сгорает ИП штатный ,чем для планшета .Сгорел ,купил за 150р ...в любом салоне или в ЗИП положил.Простой оборудования дороже ,чем меня ждать ,да еще оплачивать дорогу ,проще самим купить за 150р...
    Данную линию отправляю уже проверенному потребителю (покупает вторую линию) ,поэтому знаю ,как у них относятся к оборудованию .Планшет высоко ,ногой не зацепишь ..Зато можно установить нужный наклон ,если сидишь видно без бликов .Щит установлен в одном месте ,а оператор стоит немного в стороне он щита ,наблюдает процесс нанесения клея и тд.И если закрепить в данном случае панель жестко на щит ,то ни фига ему не будет видно под любым углом ...А так -настроил по высоте и стороне панель и работай -видно одним взглядом ...
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2016 в 23:42.
  5. #665
    rovki А защита при пропадании связи с модулем как у вас реализована?
    (Оператор пользуется планшетом, держит его в кармане, в конце смены по запарке уносит домой, вторая смена стоит на ушах ).
    (Потом узнаёт о себе много того, чего никогда не знал )
  6. #666
    12,157
    Планшет мастер ,если нет слейва (выключен\неисправен) ,то Каскада подсвечивает все компоненты ,которые к нему адресованы красным цветом ,к остальным слейвам обмен идет штатно ,причем первый пропавший не мешает остальным .
    Планшет 10дюймов ,в карман???Ну тогда 2 смена приносит в кармане свой планшет или используйте 1 вариант крепления ...Странные какие то вопросы...Значит если панель с проводом ,то ее не утащат ,а если без проводов ,то ....Это не проблема производителя оборудования ....
  7. #667
    Вы уверены, что через 10 лет будут планшеты с Андроидом ??
  8. #668
    12,157
    Лично я бы для таких забывчивых операторов -флешку на цепи повесил в щит .Достал любой смартфон из широких штанин ,загрузил и работай дальше
  9. #669
    12,157
    Глупый вопрос .А вы уверены что через 10 лет будет Гугл или Овен ?
  10. #670
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Скорее так - будет ли новый андроид поддерживать работу со старыми приложениями.Либо надо поддерживать каскаду все 10 лет )
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
