Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК304. Пропадает флэшка.
    По умолчанию ПЛК304. Пропадает флэшка.
    Всем привет! Пишу файлы рутинно при помощи команд SysFileOpen и SysFileWrite. Каждый час меняю имя файла. Всё пишется нормально несколько часов, потом сбой. SysFileOpen возвращает 16#FFFFFFFF. При просмотре с помощью WinSCP папка sda1 по mnt/ufs/media/ не обнаруживается, хотя никто флэшку не трогал из разъёма.
    Какие будут рекомендации?
    10,289
    этого описания проблемы мало, сохраните в файл вывод команды dmesg, это как минимум
    Эту команду после очередного сбоя ввести через гипертерминал и кабель КС-06?
    10,289
    я пользусь езернетом и прогой putty
    Да, какие-то подозрительные буковки про USB были в логе, но для чистоты эксперимента перевключил контроллер. Пока мониторю.
    Поймал пока это, но до этого лог был информативнее. Половлю ещё. putty_log.txt
    Со строки 313 по 330 - реакция на нажатие правой кнопкой мыши. Далее повторная команда dmesg.
    По состоянию файлов на момент сбоя система отработала три часа.
    putty_log_norm.txt Это лог при нормальной работе.
    Последний раз редактировалось arsenius; 23.02.2016 в 19:37.
    10,289
    ошибки чтения могут возникнуть если в проге какой то баг, пытающийся каждый цикл читать файл,недождавшись завершения предыдущей операции чтения. Попытайтесь создать проект с нуля с одним только чтением файла, строго соблюдая условия однократного выполнения функции чтения, если ошибка себя не проявит, значит нужно пересматривать построение основного проекта
    В проекте происходит только запись файла. Если не считать попытку открытия. Шаблон взял из примера http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23369&page=4
    Tenzo_chemodan_final.projectarchive. Ничего принципиально не менял, кроме добавления дополнительных колонок данных.
    Пока два предположения. 1. Пишу раз в пять секунд - предыдущая операция однажды не успевает завершиться. Время до сбоя всё время разное. 2. Что-то с флэшкой. Перед использованием форматировал, но быстрым форматированием. Может и размер флэшки превышает допустимый?
    putty_log_another_flash.txt другая флэшка, тоже на 4Гб, но форматированная не быстрым способом. Сбой после двух с половиной часов работы.
    Изменил период записи до 20сек и параллельно начал аналогичную операцию на microSD, но с прежним периодом - 5сек. Мониторю...
    Последний раз редактировалось arsenius; 24.02.2016 в 11:03.
  1. пропадает связь ПЛК - ТРМ212
    от evgnik в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 15:42
  2. Пропадает связь с МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 21:38
  3. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29
