Страница 66 из 90 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #651
    12,158
    Это делалось с той целью ,что бы оператор не мог выйти из Каскады и поиграться на андроиде .Но гугл не дает возможности без рут прав использовать эту кнопку по своему усмотрению в полной мере.Поэтому в следующей версии ,где будет отправка СМС мы уберем эту опцию .Проекты созданные на этой версии будут поддерживаться в следующей .
  2. #652
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Это всё понятно, но после установки Каскады все кнопки по выбору лаунчеров становятся неактивными и выбрать ничего нельзя, поэтому он каждый раз и спрашивает. То что удалили это хорошо.
  3. #653
    12,158
    Вопрос-" с помощью этого блютуз железа программу залить можно или только опрос сетевых переменных и нужно покупать кп10 или 20"
    Ответ-можно залить программу ,если переключатель на модуле поставить в положение ОЛ и у вас на ноуте или ПК есть блютуз встроенный или внешний "свисток".пркп не требуется и кабеля ..
    Только модуль ВТПР.ПРМИ+ПРКП ==>ВТПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.02.2016 в 20:11.
  4. #654
    12,158
    Люблю отмечать праздники ... трудовыми победами 23 февраля выкладываю новую версию Каскады .Теперь ПРка через Каскаду может отправлять СМС .
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191806
    Последний раз редактировалось rovki; 20.02.2016 в 20:39.
  5. #655
    12,158
    Спешите активировать бесплатно Каскаду ,февраль скоро закончится
  6. #656
    12,158
    Следующими, по утвержденному плану , будут компоненты -АНАЛОГОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ .!
  7. #657
    12,158
    Обнаружилось еще одно очень полезное и удобное свойство беспроводной панели -Есть оборудование с панелью управления на планшете .Планшет для оператора .Есть некие уставки и счетчики в проекте на ПР ,к которым нет доступа из панели оператора ,их просто нет в проекте Каскады .Эти уставки нужны для первоначальной отладки ,например .Естественно оператору с ними делать нечего .Что бы изменить эти уставки наладчику нужно просто выключить питание планшета(мастера) или выйти из приложения... ,включить свой смартфон и с помощью нескольких компонентов в Каскаде изменить их .Потом выключить блютуз смартфона ,выйти из каскады .Запустить приложение на планшете и все-работай дальше .То есть очень легко организуется переход с одного Мастера сети на другой Мастер...
  8. #658
    12,158
    Сегодня пришло письмо из Ирана (My name is Hamid Moazeni, Commerce manager of Shidco, Iran....),хотят линию ламинирования заказать.Если возьмусь делать ,то панель управления буду делать на планшете с Каскадой ,а то потом где они возьмут сп270когда экран протрут.ПРок в ЗИП накидаю
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2016 в 19:39.
  9. #659
    Заменят любой панелью. Например, с Али.
  10. #660
    12,158
    А прошивать ее вы поедите ?
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
  5. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
