Страница 279 из 767 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 7666
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2781
    И не могу понять почему так мало вариантов обработки источников данных
  2. #2782
    08.02.2016
    Белгород
    10
    Раньше в ftp на insat в папке "OPS servers" был симулятор, а где его можно скачать сейчас ?
  3. #2783
    Никак не могу разобраться как работает функция в ST. Кто нибудь может скинуть проект с простой программой на ST где работает функция?
  4. #2784
    Здравствуйте!
    Проблема: при открытии МастерСкада в проекте не отображается ни Дерево системы ни Дерево Объектов.
    Проба решить: переустанавливал МастерСкада - не помогло, искал кнопки в в меню - не помогло, кнопки на панели тоже ничего не показывают (кроме кнопки "ОТображения палитры").
    Вопрос: как отобразить Дерево системы и Дерево Объектов?
  5. #2785
    С таким мы еще не сталкивались. Пришлите скриншот проблемы.
    Попробуйте переустановить под администратором, убедитесь что у пользователя есть права на папку Program Files\Insat/MasterSCADA и MasterSCADA Projects\Projects
  6. #2786
    Выглядело вот так. Я запускал её на винде ХР (на виртуалке). Сначала там было всё нормально. Не помню после чего так стало. Переустановка не помогала.
    Сейчас я её удалил.
  7. #2787
    Попробуйте поставить на другой виртуальной машине или основной системе.
  8. #2788
    Да, конечно. Для сбе я решение я нашёл, просто возникла такая ситуация, а что делать не ясно. Вдруг такое будет на реальной машине
  9. #2789
    Скажите как правильнее сделать. Мне необходимо сделать кнопку на котором изображён например кран. При это он отображает реальное положение крана. При нажатии на кнопку я вызываю окно управления краном. Если я кнопку сделаю как изображение объекта с краном, будет ли меняться изображение на кнопке?
  10. #2790
    Да, разумеется.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
