Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК107+ТРМ138+протокол овен
  1. #3
    Спасибо за ответ но все равно чего то не хватает, похоже порт не открывается. Светодиод ком порта на СПК не мигает.
    Объявление переменных:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    get_fl_owen:OWEN_GET_REAL; (*Чтение параметра типа Real*)
    send_fl_owen:OWEN_SET_REAL; (*Запись параметра типаRe al*)
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE; (*открытиеCOM-порта*)
    cmpl: BOOL; (* признак завершения операции*)
    err: INT; (*номер ошибки*)
    port_opened: BYTE := 0; (*состояние порта*)
    com_num: ComSerice.COM_PORTS:=1; (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    Settings:ComSerice.COM_Settings; (* настройки последова-тельного порта*)
    TimeOut: TIME:=T#50MS; (*таймаут*)
    Enabl: BOOL:=TRUE; (*состояние работы блока*)
    wTime: WORD; (*значение времени для измери-теля*)
    master1: BYTE := 0;
    A: REAL; (*считанное значение из ТРМ201*)
    b: REAL:=30;
    END_VAR
    Программа:
    *Устанавливаем настройкиCOM-порта*)
    IF port_opened=0 THEN
    COM_SERVICE1.Settings.SPort:=com_num; (*номерCOM-порта*)
    COM_SERVICE1.Settings.ulBaudrate:=9600; (*скорость*)
    COM_SERVICE1.Settings.byParity:=0;
    COM_SERVICE1.Settings.ulTimeout:=0;
    COM_SERVICE1.Settings.byStopBits:=1;
    COM_SERVICE1.Settings.ulBufferSize:=0;
    //COM_SERVICE1.Settings.ulScan:=0;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    (*ЕслиCOM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных*)
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    port_opened:=2;
    END_IF
    IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*)
    (*чтение параметра типаReal из прибора ТРМ201 с адресом8 из параметр с именемPV и индексом0*)
    get_fl_owen(
    Enable:=Enabl , (* разрешение работы блока*)
    Addr:=8 , (*адрес прибора*)
    AddrLen:=A8BIT , (*длина адреса*)
    Name:='pv' , (*имя параметра, значение которого считываем*)
    Index:=65535 , (*индекс параметра*)
    RealType:=FLOAT24 , (*тип параметра, значение которого считываем*)
    ComHandle:= COM_SERVICE1.Settings.SPort, (*номерCOM-порта*)
    TimeOut:=TimeOut , (*ТаймаутT#50ms*)
    Complete=>cmpl , (* скопировать признак готовности результата*)
    Value=>a , (*считанное значение*)
    wTime=>wTime , (*значение времени для измерителя*)
    Error=> err ); (* скопировать регистр ошибок*)
    (*если установлен признак завершения операции, то*)
    IF Enabl = FALSE THEN
    Enabl := TRUE;
    END_IF
    IF err <> 0 THEN
    Enabl := FALSE;
    END_IF
    END_IF
  1. Опрос ТРМ138 по RS-485 ( протокол OWEN )
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2024, 15:35
  2. Протокол ОВЕН ТРМ138
    от Andrewcik в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 09:28
  3. ТРМ138 протокол MODBUS
    от zibert15 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 16:08
  4. Протокол ОВЕН, опрос ТРМ138 из линукс, ошибка EDESC
    от Vladimir_N-sk в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 11:17
  5. Протокол ОВЕН
    от IL-28 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 09:42
