Страница 64 из 90 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 891
Тема: МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
  1. #631
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    зачем панели функция отправки сообщений, если она есть интерфейс для человека, отвечающего за оперативное вмешательство в работу оборудования в различных ситуациях.
    Зачем панели функция отправки сообщений, если для производства будут в основном пользовать дешевые модели в которых нет gsm
    хз, но я б на кнс вместо ип320 и пм01, что в сумме 15 000 рублей планшетик бы поставил в щит, слесарь на кнс появляется раз в неделю при штатной работе, поэтому hmi + gsm не плохо
    другой вопрос планшет этот как зиму перенесёт... но обогрев при сильных морозах есть.
    но опять же, задачи разные, не хотите смс не используйте да и всё.
  2. #632
    12,151
    Я ж писал что смартфон \планшет не всегда является панелью оператора ,в зависимости от задачи .Например управления домашней теплицей -задаю разные уставки ,контролирую визуально параметры иногда ,но большее время меня там нет .И когда меня там нет и что то выходит за рамки автоматического регулирования ,то приходит сообщение и я еду ...Или отопление .У меня сосед бывает раз в месяц на даче ,ставит котел на минимум и раз в день получает СМС с температурой в доме или когда она упала ниже нижнего и надо ехать срочно смотреть ,может котел отключился или еще что .И таких задач сотни ..И телефон выступает в роли дистанционного извещателя ..Сейчас купил дочке смарт за 2999 от мегафон заточенный (самсунг) куда еще дешевле .Да и каждый сам решает что за задачу от решает ,если нужны смс берешь панель\смартфон поддерживающий отправку СМС и если нужно покупаешь специальную для этих задач симку...
  3. #633
    12,151
    Еще раз по совещались с программистом ,решили делать ,как посоветовал Евгений Сергеевич -возможность создания и отправки динамического СМС .В котором кроме текста будет отправляться значение выбранного регистра (Сетевого) ПР.Например "Приходите парится, температура 120"
    Может еще ММС ки нужны ?
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2016 в 17:17.
  4. #634
    13,511
    на ммс-ках разоритесь даже СМС и те больше рубля стоят.
    А в ММС будете посылать фото входящих в сауну ?
  5. #635
    12,151
    Если СМС позволит сберечь оборудование или помещение на миллион,то хрен с 1рублем Что такое рубль ,если билет на автобус стоит 30руб..
    А если при взломе квартиры или склада вы ,а затем следователи получите фото грабителей ,то как то шансов больше ,что найдут ,(но не вернут ) ....
  6. #636
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    На той же кнс мы поставили герконы на дверь, слесарь ездит по отведенному ему времени с 6:30 до 7:00 раз в неделю. Если в любое другое время откроется одна из дверей, то приходит смс с текстом "Попытка проникновения."
    Казалось бы, какому дураку надо лезть в фекальную насосную станцию ночью
    Однако были такие товарищи, но всё обошлось хорошо для кнс.
  7. #637
    12,151
    Ну то есть помимо прямых задач управления и контроля оборудования оператором могут быть задачи без операторного контроля этого помещения или несанкционированного вкл\выключения оборудования,превышение лимита работы , да мало ли еще чего .... Над любым оператором может быть то же операторский контроль ,в режиме онлайн без сидения перед панелью...
  8. #638
    10,591
    ну так не посредством же cмc делать онлайн, моё предложение через сокеты TCP/UDP раздавать инфу клиентам Вы отвергли, а сейчас предполагаете сделать именно это по сути
  9. #639
    Шёл 2018 год. В Каскаду добавлена поддержка голубиной почты )
  10. #640
    ©Всему своё время, мой юный падаван.
    Если есть предложения, мы с удовольствием выслушаем.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. помогите с програмкой для ПР-110
    от oleg_shider в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 13:33
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. мышка для плк и пр ?
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 22:40
