На объект ПЛК ушел с прошивкой v2.00.2. График работы: включали утречком, отключали вечером, изредка еще одно кратковременное выключение на 1..2мин.
На объекте ПЛК отработал около месяца, и встал. На ПЛК горят индикаторы питание и работа.
При подключении к контроллеру CoDeSys выдал: «No program on PLC. …»![]()
Просмотр лога также не указал никаких причин (да, там ничего и не пишется, кроме on-off).
Программа не работала с файловой системой, не производила архивирования, не создавала массивов…
Обновил прошивку на v2.00.6 (кстати, задолбало уже n-ный раз откручивать три десятка проводов, чтобы добраться до джампера. Может для него окошечко в корпусе сделать?). Отформатировал память - «0% плохой памяти». Залил программу по новой. Работает … пока. Вот только когда ожидать следующего слета…
